Окно приветствия (заставка) PowerMill 2018
Всем привет!
Господа, как отключить заставку которая появляется при запуске PowerMill/PowerShape 2018?
В версиях от Делкама достаточно было переименовать папку (c:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\ или c:\Program Files\Delcam\PowerSHAPE16126\file\) splash например в splash1.
15 часов назад, Machinist сказал:
Всем привет!
Бестолковая заставка, которая висит поверх всех окон. У Делкама хоть версия программы была написана.
Убрать можно так:
1. Идем в папку C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2018\sys\misc
2. Открываем файл graphics.con в блокноте
3. Почти в самом конце убрать комментарий (символ #) в строке splash_screen_hide: 1
Изменено пользователем Kinematik
Раз пошла такая пьянка...
Всю дорогу были клавиши на каркас и закраску F2 и F3 (Shape, Mill).
А тут вдруг F3 и F4.
За 15 лет так уже привык к старому варианту, что сейчас до сих пор парюсь. Где вернуть взад эти настройки?
Изменено пользователем Pingvin man
Kinematik Благодарю!
А В шейпе не знаете как отключить?
Изменено пользователем Machinist
3 часа назад, Pingvin man сказал:
Это, кстати, попроще будет)
Файл - Опции - Настройка сочетания клавиш - Лента - Вид - Внешний вид
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
@Kinematik , Вы случаем не знаете, как отключить заставку в Featurecam?
Открываем в блокноте %PROGRAMDATA%/FeatureCAM/ezfm.ini и ищем параметр ShowSplash. Ставим значение 0.
Только что, Kinematik сказал:
Большое спасибо, помогло.
5 часов назад, Kinematik сказал:
Ооо, спасибо.
Я не там искал раньше.
Можно горячие клавиши повесить на операции...
Пасип!
Возможно кому-нибудь пригодится:
Нашёл как отключить заставку в Exchange 2018.
Нужно переименовать или удалить файл splash.bmp, (C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 2018\sys\schemas\xrc\splash.bmp).
  Всем привет.
Возможно, вопрос уже всплывал, если да, то не пинайте сильно.
В PowerMILL 2017 при открытии параметров активной траектории проходит секунд 20-25, прежде чем окошко с параметрами траектории таки открывается. Замечал это и на другой машине, но там задержка была не такая большая.
Компьютер не слабый, это рабочая станция Dell M4600, i7, 4 ядра, видяха нормальная и все дела.
Внимание вопрос: что нужно подкрутить\запретить чтобы убрать эти тормоза?
51 минуту назад, Pingvin man сказал:
  Всем привет.
Обновил дрова для видяхи - всё норм.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
