Окно приветствия (заставка) PowerMill 2018
Всем привет!
Господа, как отключить заставку которая появляется при запуске PowerMill/PowerShape 2018?
В версиях от Делкама достаточно было переименовать папку (c:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\ или c:\Program Files\Delcam\PowerSHAPE16126\file\) splash например в splash1.
15 часов назад, Machinist сказал:
Всем привет!
Бестолковая заставка, которая висит поверх всех окон. У Делкама хоть версия программы была написана.
Убрать можно так:
1. Идем в папку C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2018\sys\misc
2. Открываем файл graphics.con в блокноте
3. Почти в самом конце убрать комментарий (символ #) в строке splash_screen_hide: 1
Изменено пользователем Kinematik
Раз пошла такая пьянка...
Всю дорогу были клавиши на каркас и закраску F2 и F3 (Shape, Mill).
А тут вдруг F3 и F4.
За 15 лет так уже привык к старому варианту, что сейчас до сих пор парюсь. Где вернуть взад эти настройки?
Изменено пользователем Pingvin man
Kinematik Благодарю!
А В шейпе не знаете как отключить?
Изменено пользователем Machinist
3 часа назад, Pingvin man сказал:
Это, кстати, попроще будет)
Файл - Опции - Настройка сочетания клавиш - Лента - Вид - Внешний вид
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
@Kinematik , Вы случаем не знаете, как отключить заставку в Featurecam?
Открываем в блокноте %PROGRAMDATA%/FeatureCAM/ezfm.ini и ищем параметр ShowSplash. Ставим значение 0.
Только что, Kinematik сказал:
Большое спасибо, помогло.
5 часов назад, Kinematik сказал:
Ооо, спасибо.
Я не там искал раньше.
Можно горячие клавиши повесить на операции...
Пасип!
Возможно кому-нибудь пригодится:
Нашёл как отключить заставку в Exchange 2018.
Нужно переименовать или удалить файл splash.bmp, (C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 2018\sys\schemas\xrc\splash.bmp).
  Всем привет.
Возможно, вопрос уже всплывал, если да, то не пинайте сильно.
В PowerMILL 2017 при открытии параметров активной траектории проходит секунд 20-25, прежде чем окошко с параметрами траектории таки открывается. Замечал это и на другой машине, но там задержка была не такая большая.
Компьютер не слабый, это рабочая станция Dell M4600, i7, 4 ядра, видяха нормальная и все дела.
Внимание вопрос: что нужно подкрутить\запретить чтобы убрать эти тормоза?
51 минуту назад, Pingvin man сказал:
  Всем привет.
Обновил дрова для видяхи - всё норм.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
