Pavel23
НАКАТКА
Pinned posts
Мужики помощь нужна, никогда до этого не пользовался накаткой!
Помогите прогу накатать! заранее благодарен!
Стойка FANUC
Станок SMEC PL1600M
Стойка oi mate - TD,
G-CODE - группа "A"
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Картинка не отображается :(
Кусочик на фанук, как делал я . но я нубасик
(Nakatka)
T0808
G97S350M3
M08
G00Z-55.5
X30.
G01X25.F.04
G04X5.
G01X35.F.2
M9
G00Z20.
M5
G28U0
M1
Hide
Если накатка вдоль оси Z двигаться не будет, то я вот так делал. Там главное глубину подобрать и диаметр (я на стойке по 0.1 опускал и глядел какой рисунок получается), что бы рефление правильное получилось.  А вообще с накаткой идет руководство, что и как выставлять.
Что то нашел (не моё) натака движется по Z
T0606
G97S400M3
M8
G0Z-30
X30
G1X23F.07
G4X3.
G1Z-152F.18
G0X150
M9
Hide
Накатка Zeus
Изменено пользователем Artas28
Только что, Pavel23 сказал:
Стойка FANUC
Станок SMEC PL1600M
G-CODE - группа "A"
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
Ну вот) накатка есть) в ней есть руководство по режимам и набор роликов) пример программки я скинул, сначала в ручном режиме сделаете накатку.  я опускал натаку по Х насколько помню на 0.4-0.5 мм на диаметр(в стойке станка, пока не получил хорошее рефление).
если накатка плохо будет получаться, (как бы размазанное, т.е. очень частый шаг. то проблему можно решить уменьшением диаметра детали на 0.05-0.1 мм)
п.с. накатка привязывается как и обычный резец. :big_boss:
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Только что, Artas28 сказал:
Спасибо тебе большое!!! Добрый человек!!!
Изменено пользователем Pavel23
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Кровососс
      Однако, на хитрую Ж..., всегда найдется большая неприятность... Правило в Правиле: при задаче получить реальную картинку визуализации поверхности жидкости в FV 2.5.4 , использовать Местную Адаптацию нельзя. Она приведет к искажению свободной поверхности. Надо сразу и в ручном режиме адаптировать начальную сетку еще до начала расчета и забыть про другие адаптации и граничных условий включительно.
    • Кровососс
      Ценное, пока свежее. На новом решении интересной задачи установлено еще одно правило  с подвижными телами в FV 2.5.4, ну совсем правильное. Попробуй, с первого года, догадайся про него. Правило: при интервале в несколько десятков или сот итераций между адаптацией от 0 до 3, можно включать предиктор-корректор сразу и тогда не будет искажений вектора скорости и расчет будет верным. Однако, надо помнить всегда: начальная сетка не должна быть плотнее желательных-средних 8000 расчетных ячеек, при использовании предиктор-корректора с начала расчета.  Теперь можно выдохнуть и выдать благодарность разработчикам за такое Правило. Пусть такое, но оно рабочее...
    • koleso73
      Куплю протяжку квадрат 17мм
    • Niya
      Прошу прощения за опечатки. Не dwf, а dwg
    • Niya
      Сердечно прощу предоставить или подсказать, где можно найти любые схемы, платы этой модели. Датчики там, я не знаю и прочее.. В виде dwf, pdf... да и вообще любая информация, кроме той, что есть на оф.сайтах (ну или я плохо смотрела) Очень нужно по учёбе(
    • vad0000
      Там параметров не так много, контроллер - старье-рванье.
    • Александр6389983
      Здравствуйте. Когда 2 перехода делаются одним инструментом, при выводе УП нету отвода в Z0, а так-же нет строки безопасности итд. Если делать разными инструментами, то всё норм. Логично конечно, но мне бы хотелось, чтобы каждый переход был отдельный, например у меня черновая обработка, а потом чистовая одним инструментом, и мне нужна возможность через GOTO выбрать чистовой переход. Скажите, это как-то делается в солид? Или может пост надо править? А то приходится черновой и чистовой отдельно генерировать и потом вставлять в программу.
    • Alex1986
      А что мешает поинтересоваться у официального представителя вендора? Вопрос не по адресу провоцирует на оглашение вот такие вот мысли:
        А дальше, все как у классика:
    • Ectoplaza
      С акадом не знаком, так что могу ошибаться. В солиде пользуюсь блоками. Там можно выбрать точку вставку. Далее
    • Alex1986
      @Александра Родионова Что-то ответите? Ну, если решение проблемы интересует...
