Переменные обороты шпинделя.
Дорогие форумчане. Очень жду Вашей помощи. Есть станок с системой sinumerik 828D, на котором обрабатываются крупногабаритные валы ( цилиндры). Ближе к средине детали начинается вибрация ( дробёжка), которая убирается путём увеличения или уменьшения оборотов шпинделя. Подскажите, как прописать в программе, чтоб количество оборотов шпинделя было переменным. Спасибо.
Никогда не работал на таком станке. Всеже рискнул поискать. вот что нашлось https://support.industry.siemens.com/dl/files/573/57038573/att_51717/v1/PG_0911_ru_ru-RU.pdf  Раздел 7
Изменено пользователем dps
Мы тестировали программу, выполняющую плавное снижение частоты вращения при подходе к середине вала, и возврат к исходной частоте в конце кадра. На Sinumerik 840D.
5 часов назад, Alex... сказал:
Уважаемый  Alex..!
Хочу уточнить
1) У Вас токарка или шлифовка валов
2) Пускали ли программу на холостом ходу
3) Это новые обстоятельства (раньше работало), новое изделие или другая технология (скорости, подачи..)
4) По каким исходным данным Вы хотите менять обороты
5) Проходя зону вибрации (не меняя процентовки) станок работает нормально или вибрация продолжается
6) Приведите программу или фрагмент её, где происходит вибрация
Уважаемый David123.
Обработка вала будет вестись на токарном станке. Работа новая. Вал представляет из себя цилиндр диаметром 1500 мм. и длиной 10500 мм. Внутри отверстие диаметром 1430 мм. С двух сторон крышки с цапфами, за которые я и зажимаю. Всё это весит 13 тонн. Материал чугун. Стоит люнет. Чем ближе к средине вала, вибрация увеличивается (для такой длины толщина стенки вала мала). Программа простейшая. Точение по всей длине в один диаметр. Вибрация гасится при изменении оборотов процентовкой, но несколько часов подряд менять процентовкой не серьёзно.
   Если есть что предложить, буду очень признателен.
Уважаемый  Alex..!
Вы не ответили на 2) и 5)
Попробуйте сделать 2) с установленной заготовкой, но с большим диаметром, чтобы НЕ БЫЛО СЪЕМА С УЧЕТОМ ПОДАЧИ.
Я думаю нужно разобраться с вибрацией прежде чем динамически менять скорость вращения. Это надо согласовать с технологами.
Динамическое изменение скорости можно (НО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО) с асинхронной функцией (ID=...)
В 15.05.2018 в 20:01, Alex... сказал:
..... Z-10 S30 Z-20 S40 Z-30 S30 и т.д.
@Alex...
Решение своего вопроса я нашёл. Всем участникам большое спасибо!
А какое решение  ? Можете ответить ?
В 5/17/2018 в 19:10, Alex... сказал:
Форум, по большому счету, предназначен не только для того, чтобы вы решили свою частную проблему, но и информировали других участников о способе решения. А так, получается, дорога с односторонним движением, всем спасибо, я пошел.
Не стесняйтесь делится информацией, кому то и пригодится впоследствии.
В 16.05.2018 в 23:47, Terex сказал:
Водном кадре??
Если в разных, то станок будет ехать рывками. То есть, до тех пор, пока обороты не изменятся, в кадре произойдет торможение.
В 31.05.2018 в 06:35, s_liam сказал:
Водном кадре??
Совершенно верно. Но это вариант ...
В 14.05.2018 в 13:55, Alex... сказал:
В 17.05.2018 в 18:10, Alex... сказал:
Вообще, конечно некрасиво. Тем более что помочь пытались.
Я бы попробовал так:
G96 S200 M3
G91 Z0.1
Z-0.1 S195
Z-0.1 S190
Z-0.1 S185
Уважаемые коллеги!
К сожалению, автор темы не написал как он победил вибрацию. Я думаю дело в оснастке. Хотя казалось есть простой способ - задать скорость, при которой нет вибрации для всего участка.
Разбивать на кадры технологически неправильно. Какие бы функции межкадровой обработки контура для сглаживания Вы бы не использовали на прямом участке это видно.
Смену скорости в одном кадре, зная координаты участков и скорость, можно сделать  с помощью асинхронных функций (ID=...). Но лучше это не делать, а разобраться в причинах вибрации.
4 часа назад, David123 сказал:
Можно поподробней об этой функции?
Желательно с примером использования.
Уважаемый @andre_77 !
В Руководстве РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ в главе 10 есть подробное описание и разные примеры. Единственное нужно знать, что оператор IDs=... - это дополнительная опция, однако можно обойтись и ID=...
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
