Масштабирование по оси в T-FLEX
Начертил в T-FLEX строевую по шпангоутам и нужно её масштабировать по оси Y. В компасе это делается легко (выделил, масштаб по оси указал, применил). Здесь же нашел только копия с масштабом или перенос с масштабом, но сразу всего чертежа целиком.
Верхний чертеж нужно раза в 3 по Y сжать, а X оставить как есть.
Изменено пользователем ЛёТрюк
Добавил изображения
31 минуту назад, ЛёТрюк сказал:
Там можно указать что именно масштабировать, но масштаб по обоим осям. По отдельности в 2Д наверное нет, но разве это не тоже самое, что уменьшить значение размера 159,18 в 3 раза?
На сколько я понимаю, судя по картинке на эту тему:
кривая должна строится по математическим расчетам которые в T-FLEX можно прописать в параметризации, а добавив в каждую формулу некоторого "k", можно получать необходимую кривую изменяя "k". А вот то, что делает компас с построением в данной задаче, больше похоже на растровое масштабирование, то есть на туфту.
2 минуты назад, ЛёТрюк сказал:
как привязать к прямой весь сплайн?
у Вас сплайн построен "эскизированием" по этому он не привязан к прямым, постройте его по узлам и он будет изменяться
Разработка обводов шпангоутов, действительно, строится по мат формулам. Сейчас мне нужна упрощенная строевая, площадь фигуры который, должна равняться L*B*T*d (как бы странно это не звучало). Они у меня равны, теперь мне нужно сжать получившуюся фигуру, чтобы сравнить её некоторыми исходниками.
20 минут назад, ЛёТрюк сказал:
Тогда появляется новый вопрос, как привязать к прямой весь сплайн?
Ну так, строите точки относительно существующих линий, а сейчас они у Вас парят в воздухе. Те что крестом - те привязанные, те что квадратом - не связанные.
Я вас понял. Но это слишком, для обычного эскиза. Мне нужно "бесхозные узлы" привязать к прямой, которую я буду потом изменять.
P.S. падла, такая программа удобная, все через параметры начертил, всё ок, но нужно чуток редактировать и уже час сижу. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
А шо не так :D?
Это стопицот мильонов первая тема..
Правда, в основном все пытаются строить лодки в Солиде..
Вообщем, щас налетит @Ветерок  да как выскажет все что думает по этому поводу..
А пока тыц сюда
И далее по цепочке..
6 минут назад, ЛёТрюк сказал:
Как раз если нормально всё делаете, то редактировать одно удовольствие, а если всё летает и парит не связное и не привязанное, то тут ТФ не виноват ни разу)
Лодочки) Каждый год всплывают)) Вот тема 3-х годичной давности)
