intruder777
Работа клапана
Pinned posts
Можно ли смоделировать работу клапана? Есть два течения потока, в одну сторону потом в другую расход 60-120 л/мин. Нужно узнать насколько плотно он закрывается? Можно ли смоделировать количество циклов причем что б они неравномерно обтекали клапан, например клапан еще не успел закрыться? 1 клапан 2 седло клапана 3 стенка трубы
Поделиться сообщением
Можно. Но сложно. Чем точнее, тем сложнее)
Теперь вопрос: а нужно ли? Откуда у тебя эта задача сразу после контакта кирпичика и цилиндрика?
И ведь чтобы смоделить "на сколько плотно закрывается" абсолютно не обязательно гонять жидкость туда-сюда несколько циклов. Будет (ура! опять!) контактная задача с pressure penetration. Веселее станет, если вдруг любопытна динамика закрытия. Но известно, до чего любопытство кошку довело...
Эта задача - почти как задача с полосканием флага на ветру. Для решения в явном виде придется очень поднапрячься.
А вот какая практическая польза от такого решения...
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
@piden
4 часа назад, piden сказал:
По конструкции форма клапана круглая, а мне хочется поменять его форму например на овал, оценить разницу!  при этом конструкция трубы не меняется!
Изменено пользователем intruder777
Чтобы оценить разницу, совсем не обязательно в явной постановке гонять литры туда-сюда. Можно разбить глобальную задачу на несколько подзадач согласно целям и считать их отдельно. Есть способ поднатужиться и научиться зависать в воздухе считать все вместе. Но это только если с обычными контактными задачами, нелинейным материалом, FSI и CEL проблем нет.
Как и с временными и вычислительными ресурсами)
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
@piden По факту я думал разбить задачу на два этапа. 1. Определить каким давлением обладает поток воды при расходе 60-120 л/м. 3 2 Взять материал резину и посмотреть контактную деформацию при каком давлении она вдавиться в седло клапана. 3 Изменить форму клапана и оценить при этом давлении!
Да. Заодно определи, какой расход будет при закрытом клапане.
Это ты сам себе задачу придумываешь? Обычно есть уже какая-то конструкция, которую нужно проверить и сделать лучше. А если конструкции нет, то задание начинается со слов Разработать/спроектировать, а дальше идет список требований.
@piden
18 часов назад, piden сказал:
Если б он плотно прижимался то ноль! Интересно когда есть зазоры! И смоделировать протекает!
Да, вот даже геометрию подобную состряпал!
клапан1.x_t
клапан2.x_t
Круто! Теперь предстоит самое интересное: самому ее решить)
@piden Самому то понятно! Вот что бы правильно было!
Вперед. Как говорят алкоголики: "практика ведет к совершенству"!
@piden а какие типы контактов лучше использовать?
джоинты?
@intruder777 , для чего?
joint переводится как соединение. Как ты думаешь, почему "соединение" и "контакт" - разные слова?
В 12.05.2018 в 14:59, intruder777 сказал:
круг лучше.
если поверить, что предыдущее утверждение истинно, задача решена?
17 минут назад, piden сказал:
joint, connection, contact.
предложите одновременный перевод для всех трёх?
По древне-китайски это будет https://i.imgur.com/APr1F9F.png, что примерно соответствует русскому "излишние сложности ради цветных картинок впечатляющих ученый совет"
2 минуты назад, piden сказал:
та при чем тут ученый совет) реальная проблема при переводе на русский: и connections - соединения, и joints - соединения. Иногда хочется последних за это шарнирами называть, но тоже плохо подходит, не ко всему.
повторю вопрос: нет ли у Вас в голове какого-то предложения по одновременному переводу этих трех слов? эм... на русский.
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
та при том, что piden не хотел падать в выкопанную ему яму)
эм... на русский
"Средства обеспечения взаимодействия"... это конечно, уродски, но лишь бы не так как все)
Или "взаимодействия", хотя "соединения" привычней и понятнее. Для "взаимодействий" есть interactions в эксплисите.
Логика организации интерфейса определяет наше восприятие. В абакусе вообще interactions, contacts (эти лишь подмножество interactions), constraints и connectors - разные разделы. Хотя и расположены рядом)
https://i.imgur.com/sT1blNX.png
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, piden сказал:
это да. в тоже время чье-то восприятие определило логику интерфейса.
а если так:
joints - связи
contacts - контакты
не сильно уродски?
@soklakov , я бы joints все же шарнирами сделал. "Связи" - более обширное понятие. По чьему-то восприятию)
@piden , оки) буду иметь в виду на будущее)
шарнир
hinge, joint, articulation
Вот что гугл говорит...
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
hinge=revolute+joint
говорит abaqus user manual
Изменено пользователем Mrt23
Технологически это обычно связи - ограничения типа равенств  http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp    их много разных вариантов можно придумать :)
Я бы обозначил так:
connections - соединения. например - beam connection - соединение с помощью балочного элемента.
joints - кинематические пары. Т.к. шарнир более узкое понятие и не включает Curve joint (кинематическая пара по типу точка на кривой).
contacts - контакты.
Могу ошибаться но мне кажется, что так понятнее.
2 пользователям понравилось это
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
