MiLloeDelo
Отрезной резец ! Программа в G- коде как задать подачу?
Pinned posts
Приветствую !
(токарное дело для меня новое)
Написал программку для отрезного резца .......на первый раз у меня получилось но , стружка была синей и нарастающей  ...после второго раза увеличил линейную подачу у меня сломался резец . какой командой воспользоваться g94 или g95 ОСТАЛСЯ ОДИН ОТРЕЗНОЙ НЕ ХОЧЕТСЯ его запоганить  . Знаю что, под конец надо уменьшать подачу это я прописал в коде.
что можете посоветовать ?  код вышлю позже
Поделиться сообщением
Что за стойка?
Образец
T1111 (KANAVO4NIY)
G99
G97 S800 M03
G00 Z-22.
X37.
M08
G75 X0. Z-22. I0.5 F0.06
G00 X50.
M09
M05
Z3.5
X30.
M00
G00 Z5.
G00 G53 X0.
G28
Hide
@psix1488 Simens 840 Dsl
У Вас фанук (haas ???) )))))!? почерк выдает
I 05 а это зачем ??? Объясните новичку
Ну это мы проходили. Когда пишут вручную по машинным кодам, это называется ISO -код. Трудно догадаться, что подачей является адрес F? Станки не имеют такой функции, как уменьшение подачи ближе к центру. По крайней мере такие , которые я знаю. Это надо делать ручками, через клавиатуру и ISO- код.
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Показать содержимое
G75 Н.Д./В.Д. Цикл проточки канавок (Группа 00)
D - Расстояние отвода инструмента при возврате в начальную плоскость,
положительный
F – Скорость подачи
I - Приращение погружения после вывода инструмента по оси X в пределах цикла
(измерение радиуса)
K - Приращение погружения после вывода инструмента по оси Z между циклами
U - Относительное расстояние по оси X до общей глубины сверления с выводом
инструмента
W - Относительное расстояние по оси Z до максимальной глубины цикла сверления
с выводом инструмента
X - Абсолютная координата по оси X общей глубины сверления в выводом
инструмента (диаметр)
Z - Абсолютная координата по оси Z самой дальней точки цикла сверления в
выводом инструмента
* необязательный параметр
Hide
Для 840 возможно так будет
Показать содержимое
T1 D1
G54
M8
G95
G97 S1000 M3
G0 X48. Z0
G0 Z-18
X38.
G1 X20. F0.06
X-0.2 F0.015
G0 X38.
X48.
Z0
M9
G53 X0.
G53 Z0
M30
Hide
Изменено пользователем psix1488
7 часов назад, Владимир56 сказал:
Плохо знаете матчасть, см., например для Siemens функция "постоянной скорости резания" включение по   G96/G961/G962.
9 часов назад, psix1488 сказал:
Показать содержимое
положительный
F – Скорость подачи
(измерение радиуса)
инструмента
выводом инструмента
Hide
Показать содержимое
T1 D1
G54
M8
G95
G97 S1000 M3
G0 X48. Z0
G0 Z-18
X38.
G1 X20. F0.06
X-0.2 F0.015
G0 X38.
X48.
Z0
M9
G53 X0.
G53 Z0
M30
Hide
в сименсе есть CYCLE951....         проточки ,спасибо за помощь . Вот теперь как с циклами работать ?
@psix1488 вы этим кодом , открыли глаза но многие вещи в коррекции инструмента функции D как раз этот вопрос оставался открытым на повестке дня , сегодня специально вышел на работу что, бы этим заняться , спасибо вам большое !?
Детский сад. Сначала делаете, потом изучаете.
@MFS
G96 совсем не в тему. Здесь мучаются, как подачу убавить при отрезки ближе к центру заготовки. Вот у
@psix1488 ловко получилось перебросить подачу с 0.06 до 0.015, только это не предел. Можно три раза менять.  Ещё сомнительно X-0.2, бывает по разному.
11 час назад, Владимир56 сказал:
Почему сомнительно? Радиус отрезного 0.2 мм. отсюда и данная величина.
13 часа назад, Владимир56 сказал:
@MFS
Хм. А и верно, подачу. Тогда пардон, надо завязывать ночами писать. Хотя, глядишь, подняли бы обороты, тогда и подачу снижать не пришлось бы.
3 часа назад, psix1488 сказал:
Тогда X-0.4. Программируете Вы наверняка в диаметральном выражении.
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
Какой диаметр заготовки? Есть ли отверстие? какой ширины пластина и какая геометрия? Что пишет производитель пластины? Тех руководство Sandvik раздел В читали?
Помню попробовал отрезать стальную заготовку искаровским отрезным резцом, шириной 4 мм по алюминию, на что мне станок ответил сильным шумом и скрежетом при отрезании. Я его понял и поставил отрезной резец WIDIA по стали шириной 3мм. И он как по маслу начал отрезать детали.
Так вот я о чем, возможно очень широкая пластина, возможно не так  геометрия. Возможно вам всё таки СТОИТ прочитать литературу Sandvik.
А вы возможно врубили G97 и полетели, а ближе к центру на тех же оборотах получилась слишком толстая стружка.
У меня на фануке отрезка выглядит так.
Пример
(otreznoy_W3.1)
(Vc=140 Fn=0.1)
T0909
G96S140M3 - Вращение шпинделя с постоянной скоростью резания.
G50S3500 - Ограничение, максимальное число оборотов шпинделя не более 3500 об\мин
M08
G0Z-14.75
X20.
G01X4.F0.1
X0.5F.03
X20.F.3
M9
G00X200.
M5
G28U0
M1
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Artas28
6 часов назад, Artas28 сказал:
(F.03) Люблю тоже не писать ведущие нули, привык в 32k на Сименсах копошиться. А вот точки были необязательны после целых чисел, пока не столкнулся с Митсубишу, хотя  по моему были  такие же случаи на других. Писать G00 неэкономично, а на Сименсе старом достаточно одной буквы, ну Фанук другое дело.
Начинать писать программу с Z-..  плохая привычка, только если для себя на определённом оборудование и с G28 в конце (забыл команду как выглядит). Лучше какое нибудь нейтральное значение для всех инструментов.
13 часа назад, psix1488 сказал:
Это по математике, а на практике будет недорез, зависит от металла, его упругости, формы лезвия режущей кромки (если под небольшим углом).  Когда работаешь с прутком, нужен чёткий отрез детали.
@psix1488 @Artas28  а вот как проделывать отдельным кодом ???  какая начальная скорость должна быть ??? отдельным кодом прописывать ???
d-30 круг  отрезной
G1 X20. F0.8
G1 X27,5 F0.2
примерной так ????
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
Ты проверь, может ли твой резец отрезать 30мм. а то вдруг он до 24 мм например) Рекомендуемая скорость резания ищи у производителя)
Я же скину пример отрезной операции. Если ты будешь отрезать на подачи F0.8!!! то скорее всего у тебя больше не будет отрезных резцов))
Что бы отрезать круг D30  надо:
G00X35.
G01X4.F0.1
X0.5F.03
X35.F.3
опять же лучше обороты с постоянной скоростью резания.
Сегодня на металлообработке были компании, которые предоставляют услуги обучения персонала. советую предложить вашему руководству воспользоваться ими.
ID: 18   Опубликовано: (изменено)
G00X35.
G01X4.F0.1
X0.5F.03
X35.F.3
да ты прав параметр S нужно посмотреть по моему я за порол по этой причине первый раз , конечно скорость 1,2 )))) почти до конца , мол нечего не должно оставаться ...по глупости )))).
Кстати, у меня заготовка нулевая точка идет от центра.Когда испытвал кодик ....я параметр Z  убрал подальше если бы была заготовка въехала ...и была ХАНА . Надо прописывать полный диаметр )))) и посмотрел Все ваши коды ..до меня доперло !
за кодик спасибо
G00X35.
G01X4.F0.1
X0.5F.03
X35.F.3
получается , так , что отрезные по программе ЧПУ , режет медленнее , чем простых токарных ?
Изменено пользователем MiLloeDelo
ID: 19   Опубликовано: (изменено)
Вот по этой причине предпочитаю использовать при отрезке лезвийный инструмент.А на выставке много чего интересного было. Особенно радовали менеджеры продаваны у которых по 300 проектов.И которые в обработке металлов резанием очень мало смыслят. А некоторые представители компаний по продаже станков просто умиляли своей неопытностью.
Почему медленнее режет отрезной? Для вас параметр W о чём-то говорит? Помимо этого нужен правильный стружколом для вашего материала.
а в циклах на Сименсе , а точнее в ShopTurne не льзя сделать ???
В 16.05.2018 в 23:29, MiLloeDelo сказал:
Отвечу себе можно сдлеать )))) !
Между прочем очень продуманно , предусмотренно уменьшение подачи и оборотов в конце )))))
ID: 22   Опубликовано: (изменено)
@Artas28 @psix1488 @Metal_Cutter @MFS
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ....один резец я убил его ))))) , но после этого поставил новый и последний.
Написал я в ShopTurne (Выточка>>Отрез.),
по достижении 16,5 мм шаг уменьшается 0,025 подача и 180 оборотов , 3 мм остается  при двух  мм деталь падает жалко станину или на ступор из соображении бережливости я сделал  3 мм. Кстати стружка судя по теории , она "правильная". Спасибо за помощь )))))
Будет еще один вопросик ))) чуть позже ....!
сортировка
А зачем снижать обороты ближе к центру? Должны оставаться комфортные для станка обороты. Скорость резания сильно уменьшится, хотя она там и так небольшая. Под конец, когда 2мм осталось, можно уменьшить, отвести отрезной резец и надавить на оборотах на отрезаемую деталь какой нибудь приспособой, Если конечно возможно.
@Владимир56 @psix1488 @Artas28 @MFS  ...второй резец (канавочный) , сломал :cray:! отрезал 12 штук, первая отрезная получилось как зеркало (шероховатость) а потом, шероховатость стало все грубее , после 7-8 штук стал появляться стук примерно до 7-8 мм до центра.... . Может я еще не опытной надо было поменять сторону ? Или что оборты и подачи менять ??? Может канавочный " серийности для отреза не предназначен ????
@Владимир56
Надо оставлять ?????
Надо выкладывать всю историю. Металл, ширина отрезного резца, ну и марка, хотя я работаю сейчас на фрезерном быстрорезом и мне эти марки побоку. Может вам впарили металл ХВГ или углерод, кто его знает почему резкий износ. Ширина пластины должна быть не меньше 3мм для диаметра 50, а 2мм для диаметра 20 мм критично. Отверстие в центре - это хорошо, отрезаем до отваливания. Ещё посмотреть, куда деталь деётся, может остаться висеть на отрезном. Надо отрезать с дроблением стружки в конце. У нас только отечественные резцы без покрытия так резко изнашиваются на стали - большое трение. А если не трение, то хрупкость.
Надо слушать процесс резки и уменьшать подачу, если плохой звук. Стук - это появление наклёпа и заклинивание, наверное металл типа ст20-30. Эмульсия есть?
@Владимир56 Я с Вами согласен нужно выложить полную историю , не было времени !
Как вы сказали это Ст30 диаметром 40 . Эмульсия есть .
Как сломался резец.
С самого начало , все шло хорошо. после чего я начал замечать грубое шероховатость , последних деталей начал появляться стук. В очередной раз появился стук и тут же вылетела пластина, а затем часть резца .....моя вина мне нужно было сразу остановить после вылета пластина у меня был было 2 сек. ....я в этот момент растерялся ))))
Как избежать наклеп и заклинивание ?
Сталь 30 вязкая, ее нужно обрабатывать на хорошей скорости и ни в коем случае не зажать ее к центру только подачу и не 16 мм, а с 5. Вам @Artas28 уже выложил хорошую программу:
T0909
G96S100M3
G50S3500
M08
G0X35Z2
Z-14.75
X31
G01X5F0.05
X3F0.03
G0X40
M9
G00X200Z200
M5
G28U0
M1
немного ее подкорректировал по своему видению.
Проверьте как стоит резец на станке: не развернут ли, кромка точно по центру. Не все фирмы выпускают отрезные резцы достойного качества. Хорошая отрезная пластина стоит не 12 деталей, а несколько смен.
11 час назад, MiLloeDelo сказал:
Ширше резец. Действительно, плохие пластины. Цена им рубль, а оправка наверное под 30 т.р.  Покупайте вёдрами пластины.
Какая-же ширина пластины? - Если 2 мм, то я угадал! Поставь быстрорез для начала, не жалко. Теперь не везде есть, но спасти может.
ID: 29   Опубликовано: (изменено)
13 часа назад, MiLloeDelo сказал:
2 секунды - очень много, для того, чтобы попытаться спасти инструмент. Но только - с помощью автоматической  системы контроля нагрузки. На современных станках она может присутствовать.
Изменено пользователем A_1
Изнашиваются углы пластины. Начальные небольшие радиуса становятся больше, задние углы затираются. Быстрый износ вследствии большой нагрузки. Снизить нагрузку можно подобрав пластину под вязкий материал, у них угол заострения меньше и галтель больше. Ст.30 сильно изнашивает твердотел, нужны пластины с низким коэффициентом трения. Для тренировки рекомендую быстрорез Р6М5К5. Можно и без К5, но хуже. Обороты меньше, скорость 20-25метр/мин. подача от 0.1 до 0.03 мм в конце. Ширина 3-3.5 мм. Угол заострения галтели R5 60°. Скругление углов R0.05.
@Владимир56 ширина 3 мм углы расчитаны на канавки не, да и слабоватые пластинки от производителя PAFANA , как вы сказали я поступил точно так же нашел , вернее подогнали токаря советского образца резец Р6 , вроде бы под резецдержатель подходи и к центру детали . На днях буду пробывать , рук не хватает , сейчас я на фрезерном )))
ID: 32   Опубликовано: (изменено)
@MiLloeDelo@Artas28 @Владимир56 @Владимир56 @A_1 @psix1488
Я выяснил в чем проблема, по "запарке" и ОШИБКЕ которое мне стоило двух канавочных резцов , при приблежению к центру я снижал обороты что, сила резания уменьшалось просто тупо "протиралось" ...это я в Shop Turne ....сделал так.
помеченна моя ошибка и белый крестик
Sketch001.tif
Сегодня пробывал отрезным резецом с напайкой ...мощная штука , вот только какую скорость побольше поставить )))) ? сломается уже перд начальством не удобно )))))!?
@Metal_Cutter спасибо за помощь  за код , но есть Shop Turne мне его нужно осваивать, поймите меня правильно. Иногда придется писать вручную !
G28 U0 ...круто , возьму себе на заметку )))!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
