Vas1lek
Нагрев продукта парой
Pinned posts
Добрый день, нуждаюсь в помощи при задание условий для моделирование .
Задача следующая есть емкость в которую загружен продукт уровням продукта на рис. с низу водяная рубашка которая нагревает продукт показано красным цветом.
Вход и выход соответственно. Так же с верху греется дополнительно парой - цвет голубой.
Как правильно задать уровень продукта если по модели оно берет весть объем от заглушки входа до - выхода.
И второй вопрос как в этом случае вказать второй продукт пара.
За ранние спасибо.
Рисунок
Hide
Share this post
Потоки смешиваются? есть работающий механизм, чтоб понять сам процесс?
Share this post
А "пара" - это пар? Только склоняется как "кура"?
Пар и вода разделены чем-то?
Share this post
забавно :smile:
17 минут назад, piden сказал:
канешна, рубашкой :biggrin:
Share this post
Снизу греется водяной рыбалкой. Сверху пар подаётся прям в продукт.
Извиняюсь за орфографическую ошибку "пара" - это пар.
Греется паром сверху.
Share this post
Вода с паром может непосредственно контактировать?
Share this post
54 минуты назад, Vas1lek сказал:
водяной рыбалкой
:g:
Share this post
Водяной рубашкой, авто замена.
49 минут назад, piden сказал:
Да может.
Share this post
    • lobzik
      Мне не надо, я знаю, что это так.  Как минимум в Воронеже.  Диман вот только не верит.
    • Werjal
      Добрый день всем, помогите кто знает, выношу позиции на вид через кнопку создать выноску -по виду, и все как обычно показываю область данных потом показываю вид на котором хочу что бы отобразил мне позиции а он мне показывает позицию на компонент которого не видно на этом виде, подскажите может есть параметр который отвечает за это или все же ни как и только руками? так как сейчас я могу вынести 2 позиции на одном виде, а еще вид на котором сделал сечение он мне показывает модели которых невидно должно быть из за того что сечение её отрезает .очень нужна помощь
    • Blurp
      @Sxela Чёт типа такого? Click
    • Di-mann
      Какая бюрократия на каком кусту сидит?
    • AKLion
      @ANT0N1DZE Нет пока не вся, но в настоящее время застрял опять на прочности, в этот раз на расчёте редуктора стартера. Хочется сделать максимально лёгким, но чтобы не развалилось. Это желание выжать из создаваемого всё что только можно.
    • Entomo
      Доброго времени суток   Я собираюсь осваивать подходящую программу (или две) для САЕ применительно к кинематике, динамике и нестационарным (с изменяющейся во времени нагрузкой) прочностным задачам, а также применительно к стационарным задачам прочности (когда нагрузка не меняется во времени). Не знаю какую программу (программы) выбрать. Логично посмотреть здсь на форуме какие программы больше всего обсуждают: ANSYS Workbench, ANSYS Mechanical APDL, Abaqus, Patran/Nastran, Femap, LS-Dyna, AUTODYN. Но у меня затруднение определить какие программы подходят для озвученных мною выше целей.   То есть мой вопрос (вернее - вопросы): какие программы больше подходят для:   1. Расчеты кинематики механизмов, в том числе - манипуляторов роботов 2. Днамические расчеты механизмов и машин и прочностные расчеты с меняющейся во времени нагрузкой 3. Прочностные расчеты для стационарной нагрузки - нагрузки постоянной во времени     Спасибо
      Платежки выложить???
    • Павел Кравцев
      Кто может подсказать где можно приобрести упоры на листогиб ЧПУ Bystronic?
      Ни один ваш вариант не проходит - я 3D-модель получаю, с которой надо ЧПУ. Если на новом месте это вообще будет нужно от меня...
