Металлообработка 2018
Друзья!! Приглашаем посетить наши стенды на выставке Металлообработка 2018
1. Павильон 7, зал 2, стенд 72D02    (SprutCAM, СПРУТ-ТП, СПРУТ-ОКП)
2. Павильон Форум, стенд FH165      (SprutCAM Robot)
Подробная информация здесь:    https://www.sprut.ru/company/press/exhibitions/metobr-2018
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
