Помогите продырявить лист.
Добрый день!
Нужен лист толщеной 0,5 мм с перфорацией, диаметр отверстия перфорации 0,5 мм. обычная сталь. Выбивка 23%.
Какая-то прям не решаемая задача, куда не обращаюсь никто не может сдель...
Может есть у кого опыт подобный поделитесь, или может кто-то подскажет что-то готовое, что можно использовать с похожими прараметрами?
Буду рад любой подсказке!)
Изменено пользователем Петрo
не делают сами такие отв. только возят и только нержавейку по космическим суммам.
6 часов назад, Петрo сказал:
только нержавейку
А надо что??
И сколько отверстий?? Размер листа??
И для чего это??
В ‎11‎.‎05‎.‎2018 в 20:45, ILL сказал:
А надо что??
И для чего это??
нужна оцинковка.
23% выбивка
700х600 мм 1 лист
для короба - фильтра.
распотрошите четыре воздушных фильтра от КАМАЗа, б/у конечно, получите искомую сетку, кусками конечно, но думаю как в кучу собрать, придумаете.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
