Здравствуйте, доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в технологии изготовления шестерни. В частности, в чём заключается отличие между зубозакруглением, зубошевингованием, зубообкатыванием и зубофасочной операции? Имеется деталь типа блок шестерён. У неё 2 зубчатых венца. К сожалению отсутствует технологический процесс, а точнее эскизы обработки. Но есть маршрут механической обработки. По нему мы проводим операции по зубообработке в такой последовательности: зубофрезерная, зубофасочная,...,..., зубодолбёжная, зубозакругляющая, зубодолбёжная,..., зубошевинговальная,...,...,...,...,...,..., ХТО,..., зубообкатывающая (на месте многоточий операции типа слесарная, промывка, транспортировка и др.).Не могу понять, почему у нас зубофрезерование, а затем 2 зубодолбления, ведь у нас только 2 зубчатых венца? И вот ещё не ясно почему после зубофрезерной операции идёт зубофасочная, а после зубодолбления зубозакругляющая, зубошевинговальная и после ХТО ещё и зубообкатная?
Грубо говоря, интересует два вопроса:
1) Почему 3 операции по зубонарезанию (зубофрезерная, и зубодолбёжная х2)?
2) Разница между зубошевингованием и зубообкаткой?
Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья!
Поделиться сообщением
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Кровососс
      Ценное, пока свежее. На новом решении интересной задачи установлено еще одно правило  с подвижными телами в FV 2.5.4, ну совсем правильное. Попробуй, с первого года, догадайся про него. Правило: при интервале в несколько десятков или сот итераций между адаптацией от 0 до 3, можно включать предиктор-корректор сразу и тогда не будет искажений вектора скорости и расчет будет верным. Однако, надо помнить всегда: начальная сетка не должна быть плотнее желательных-средних 8000 расчетных ячеек, при использовании предиктор-корректора с начала расчета.  Теперь можно выдохнуть и выдать благодарность разработчикам за такое Правило. Пусть такое, но оно рабочее...
    • koleso73
      Куплю протяжку квадрат 17мм
    • Niya
      Прошу прощения за опечатки. Не dwf, а dwg
    • Niya
      Сердечно прощу предоставить или подсказать, где можно найти любые схемы, платы этой модели. Датчики там, я не знаю и прочее.. В виде dwf, pdf... да и вообще любая информация, кроме той, что есть на оф.сайтах (ну или я плохо смотрела) Очень нужно по учёбе(
    • vad0000
      Там параметров не так много, контроллер - старье-рванье.
    • Александр6389983
      Здравствуйте. Когда 2 перехода делаются одним инструментом, при выводе УП нету отвода в Z0, а так-же нет строки безопасности итд. Если делать разными инструментами, то всё норм. Логично конечно, но мне бы хотелось, чтобы каждый переход был отдельный, например у меня черновая обработка, а потом чистовая одним инструментом, и мне нужна возможность через GOTO выбрать чистовой переход. Скажите, это как-то делается в солид? Или может пост надо править? А то приходится черновой и чистовой отдельно генерировать и потом вставлять в программу.
    • Alex1986
      А что мешает поинтересоваться у официального представителя вендора? Вопрос не по адресу провоцирует на оглашение вот такие вот мысли:
        А дальше, все как у классика:
    • Ectoplaza
      С акадом не знаком, так что могу ошибаться. В солиде пользуюсь блоками. Там можно выбрать точку вставку. Далее
    • Alex1986
      @Александра Родионова Что-то ответите? Ну, если решение проблемы интересует...
      точно есть, в инструментах эскиза где-то должна быть. давно юзал. в крайнем случае можно в библ. проектирования сохранить с баз. точкой и потом вставить
