Олег1989
расчет геометрии зубьев (шлицевое соединение)
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Добрый день . что то запутался я .нужно рассчитать геометрию зубьев на шестерне и полумуфте . в госте на муфты (со шлицами) 50895 указано - эвольвент. зубья выполнять по гост 13755 ( в котором угол профиля 20 ) но в госте 6033 на шлицевые зубч. соединения угол профиля  только 30.
по какому госту мне рассчитать геометрию зубьев?  спасибо за внимание..
Изменено пользователем Олег1989
Поделиться сообщением
1 час назад, Олег1989 сказал:
Какое отношение ГОСТ 6033 имеет к ГОСТу на зубчатые муфты?
ГОСТ 50895 регламентирует исходный контур зубьев по ГОСТ 13755; там же даются рекомендуемые модули и прочие параметры соединения в прил. Б.
Что конкретно Вы хотите рассчитывать?
upd:
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Спасибо за ответ ! у меня имеется шестерня с наружними шлицами и полумуфта с внутрениими шлицами . нужно рассчитать диаметры впадин , вершин , ширину ножек зубьев и т.д. Этих формул в данном госте нет . какой гост мне взять для расчета этих параметров ?в госте 13755 нет формул вообще.:sad: ведь размеры диаметров впадин , вершин  у шестерни и полумуфты будут отличаться .
В 08.05.2018 в 15:39, Intento сказал:
upd:
4 часа назад, Олег1989 сказал:
Любой справочник по деталям машин. Или (если только хардкор) по ГОСТ 19274 / ГОСТ 16532.
Основные соотношения на картинке
kompensiruiushchie_samoustanavlivaiushch
α=20°,
d = mz,
da1=df2=m(z+2),
S1=S2=πm/2
ha1=m,
hf1=1,25m
ha2=0,8m
Радиальный зазор Cr≈0,45m
Боковой зазор Cn=0,12m при утонениях  зубьев на δn2=0,08m и δn1=0,04m
http://masters.donntu.org/2013/fimm/tarasova/library/eng.pdf
2 часа назад, Intento сказал:
α=20°,
d = mz,
da1=df2=m(z+2),
S1=S2=πm/2
ha1=m,
hf1=1,25m
ha2=0,8m
Спасибо огромное за файл!еще немного заглупил . Почему  то решил , что зубья смотрят на внешнем колеса с другой стороны . Теперь все встало на свои места !
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • sssdos
      в симке программа будет 20-30 строчек на эту задачку и зигзаг будет если ломает сверло нужно понять откуда программу запускать, для этого вся морока
    • Вне зоны доступа
      с этого места поподробней. Что Вы "развиваете" болтаясь в поездках? Инженерные навыки? Знание высшей математики? что?
    • ViRAGE
      Знак "=" лишний.  Без него все работает. Обычно порядок действий такой.  1. на все необходимые узлы назначается единичная функция, например температура. 2. потом в дереве или на экране выделяются все созданные температуры и модифицируется  по формулам через дерево.   Если функция по радиусу, то используется цилиндрическая координатная система через типа xlc или xelc    Если что-то по синтаксису не так, то ничего не получается, или получается какая-то фигня.
    • ded-
      Честно говоря попытался осуществить замысел автора, но не расчитал собственные силы, а для прямоточного двигателя важна точность (пар разбегается и не тянет на турбине),, а точность в гараже  достигнуть не удалось, да и решил больше времени уделять роторному. Тут лучше роторный с компрессией близкой к поршневым объёмным машинам.  Причём роторные такие как понял ещё никто не создал (если из реальных только сложный по точности  и имеющий серьёзные недостатки двигатель Ванкеля ).   Делаю в гараже нечто подобное, но значительно проще и эффективнее, даже отказался от реализации данного предложения, но  всё равно зимой придётся отложить.  Нечто похожее делают и у нас , например-https://electric-220.ru/news/princip_dejstvija_turbodetandera/2016-06-06-972 так , что можно найти изготовителей таких турбин выработки энергии и заказать.
      Любые камни и бетон плохо работают на растяжение и хорошо на сжатие, кремень не исключение. Если человек хочет надежности то стоит решить аналитически, потом уж численно. Всегда стоит так делать когда есть возможность :)   Мне как-то приносили пластинку круглую с мелкосхемами на ней, так вела себя хрупко, это означает что судить о прочности надо по главным напряжениям. Сигма 1 должно быть меньше предельного чтобы не ломалось :)
    • DrWatson
      Спрошу прямо. Вам извнстны физические свойства и критерии разрушения кремниевых изделий?
    • dbarlam
      Файл для MSC/MARC , не очень представляю что вы с ним будуте делать. Тем более данные с потолка   @Fedor как обычно добавил толику дегтя. Тимошенко ни причем. Вы хотя бы удосужились прочесть что человек просит   Кремний - материал хрупкий. Еще раз - надо отыскать реальные данные.  Несколько лет тому назад я помогал соискателю 3-ей степени делать расчет кремниевой пластинки на которую напыляются электронные чипы.   К сожалению данных не нашел у себя Во многих программах есть возможность выполнить анализ с учетом разрушения - Continuum Damage Mechanics (лал правило для металлов , есть много литераьуры на эту тему) либо Progressive Failure Analysis - это как правило для композитов , тоже много литературы , техника хорошо разработана   Silica2_Default.dat
    • Arkur
      К сожалению, это в данном случае не поможет. В инпут файле это просто список узлов и соответсвующих температур. Вида  TEMP   Номер_нагрузки номер_узла температура
        Прочел, но не получилось. Что я делал : 1) Выделили все узлы 2) Начал прикладывать температуру 3) Там где надо вбивать число, ввел функцию =100*xg(@G@) (для проверки прикладываю температуру в 100 раз больше чем координата узла по оси x в глобальной системе координат)  4) Нажал ОК. Окно закрылось, но  анса выдала ошибку в панели инфо : "1. Function not found : xg, at line:2"   @ViRAGE , Скажите, правильно ли я использую функцию получения координаты узла? и где может быть ошибка в моих действиях?
    • iluxafbi
      @Борман это мне неизвестно. задача - доказать, что при таком давлении сломается. исследования могут и показать при каком пороге сломается.
