нужен пост DMC 125 5x MilllPlus
9 часов назад, aletal78 сказал:
пригнали старушку  DMC 125 5x MilllPlus, моя задача освоить.
Буду благодарен любой пощи.
Если быть точнее Deckel Maho
  • 6 месяцев спустя...
Мои станочки DMU50T и Spinner U-620 работают на посте TNC530_5x_DMU50 (HeidenHain).
В сети его несколько раз видел.
Мой пост исправлен криво по просьбе операторов. Не работает в нём 3D. Подробности опустим.
Поделиться могу только исходником.
В 07.12.2018 в 07:44, Forest_Man сказал:
а зачем?? поздно уже. он же дал понять, что машинка уже работает, и без "наших" постов.
Изменено пользователем pavel-kpll
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
