Включение проверки x=0 при смене инструмента
Станок gls 150 goodway. Необходимо включить проверку выхода в реф.точку по Х при смене инструмента. Желательно как в авто так и в ручном режиме если это возможно. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем ngamer
А вы в ладдере посмотрите, может быть она уже есть? Ну, или выложите сюда ладдер, умные люди подскажут.
А что значит проверка выхода по X в 0 ?
То есть при смене инструмента ось X выходит в 0, но необходимо проверить а в 0 -ли он на самом деле вышел?
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нужно,что бы смена инструмента работала только в реф.позиции по Х.Сейчас она может быть в любом месте. Хотелось бы уменьшить риск поломки.
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Судя по вопросу ,вы оператор станка.
Поэтому это не просто.
Да,больше некому этим заняться.
На фрезерных станках G28G91XYZ - выезд в референсную точку станка.
2 часа назад, mestnyi сказал:
Спасибо,но не то.
4 часа назад, ngamer сказал:
Данное желание можно реализовать, только внесением изменений в программу электроавтоматики станка (ладдер). Сами Вы это врядли сделаете. Просто "включить" такую проверку не получится.
А пока Вам в помощь только отъезд в реф.точку станка, прописываемый перед каждой сменой инструмента, как советовали выше.
или напишите програмку:
o9000
G28U0
T#149
M99
и установите параметр 6001.5 в 1. Тогда каждая встреча кода Т будет вызывать о9000. К сожалению, в ручном режиме все останется по старому.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
1 час назад, bfi сказал:
o9000
G28U0
T#149
M99
Большое спасибо. А что значит Т#149? И последний вопрос-теоретически,через ладдер,можно сделать и в ручном режиме что бы менялся только в 0?
#149 во время вызова о9000 принимает значение числа после Т.
напр. Т0101, в о9000 $149 == 0101
Теоретически в ладдере все можно, но нужен правильный ладдер чтобы советовать.
Хм,перерыл книжку по станку:есть про проверку по У,про проверку по Х при откинутом щупе ренишоу,про Х нет ничего.
Как придумал создатель станка так и пользуйтесь,
По другому только переписывать софт логики.
Мастеровой
В 11.05.2018 в 05:02, andrey2147 сказал:
А изменением текста 09001 ( или какая там на смену инструмента ) повыкручиваться? Прописывал там вместо выхода в референтные точки 1 выход в референт 2 только по одной оси .
Изменено пользователем Мастеровой
а дописать условие в 900х проге на смену инструмента, нельзя? мол if[#настоящие координаты NE референтным] Goto на кадр с M00 например  . или какая то хитрая проверка нужна с сообщением об ошибке?
В 18.05.2018 в 18:40, Мастеровой сказал:
7 часов назад, nomed сказал:
  nomed А зачем одно и то же писать ?
хитрая проверка
Я делаю : беру сигналы F, и блокирую тики на T , и кнопку смены в JOG, ну и аларм что б оператор не пугался, а в панель оператора выключение для продвинутых юзеров.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
