ngamer
Включение проверки x=0 при смене инструмента
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Станок gls 150 goodway. Необходимо включить проверку выхода в реф.точку по Х при смене инструмента. Желательно как в авто так и в ручном режиме если это возможно. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем ngamer
Поделиться сообщением
А вы в ладдере посмотрите, может быть она уже есть? Ну, или выложите сюда ладдер, умные люди подскажут.
А что значит проверка выхода по X в 0 ?
То есть при смене инструмента ось X выходит в 0, но необходимо проверить а в 0 -ли он на самом деле вышел?
Судя по вопросу ,вы оператор станка.
Поэтому это не просто.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нужно,что бы смена инструмента работала только в реф.позиции по Х.Сейчас она может быть в любом месте. Хотелось бы уменьшить риск поломки.
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Да,больше некому этим заняться.
На фрезерных станках G28G91XYZ - выезд в референсную точку станка.
2 часа назад, mestnyi сказал:
Спасибо,но не то.
4 часа назад, ngamer сказал:
Данное желание можно реализовать, только внесением изменений в программу электроавтоматики станка (ладдер). Сами Вы это врядли сделаете. Просто "включить" такую проверку не получится.
А пока Вам в помощь только отъезд в реф.точку станка, прописываемый перед каждой сменой инструмента, как советовали выше.
или напишите програмку:
o9000
G28U0
T#149
M99
и установите параметр 6001.5 в 1. Тогда каждая встреча кода Т будет вызывать о9000. К сожалению, в ручном режиме все останется по старому.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
1 час назад, bfi сказал:
o9000
G28U0
T#149
M99
Большое спасибо. А что значит Т#149? И последний вопрос-теоретически,через ладдер,можно сделать и в ручном режиме что бы менялся только в 0?
#149 во время вызова о9000 принимает значение числа после Т.
напр. Т0101, в о9000 $149 == 0101
Теоретически в ладдере все можно, но нужен правильный ладдер чтобы советовать.
Как говорится: "Остапа понесло"
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
Хм,перерыл книжку по станку:есть про проверку по У,про проверку по Х при откинутом щупе ренишоу,про Х нет ничего.
Как придумал создатель станка так и пользуйтесь,
По другому только переписывать софт логики.
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
В 11.05.2018 в 05:02, andrey2147 сказал:
А изменением текста 09001 ( или какая там на смену инструмента ) повыкручиваться? Прописывал там вместо выхода в референтные точки 1 выход в референт 2 только по одной оси .
Изменено пользователем Мастеровой
Вопрос был про проверку выхода в 0 а не  создание выхода.
А так да,вы правы .
а дописать условие в 900х проге на смену инструмента, нельзя? мол if[#настоящие координаты NE референтным] Goto на кадр с M00 например  . или какая то хитрая проверка нужна с сообщением об ошибке?
В 18.05.2018 в 18:40, Мастеровой сказал:
7 часов назад, nomed сказал:
  nomed А зачем одно и то же писать ?
хитрая проверка
Я делаю : беру сигналы F, и блокирую тики на T , и кнопку смены в JOG, ну и аларм что б оператор не пугался, а в панель оператора выключение для продвинутых юзеров.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • KakTuz
      @vian , залезли Вы, к примеру, в архив и нашли там чертеж детали, а в нём: 1. Не указана первичная применяемость. 2. Указана первичная применяемость на аннулированный документ. Если карточки применяемости у вас не ведутся, то Вы не сможете найти куда входит эта деталь в обоих случаях, если ведутся, то есть вероятность найти. А Вы хотите посмотреть где и как используется эта деталь. Как Вы это сделаете без карточек применяемости и без указания первичной актуальной применяемости? Конечно, может возникнуть вопрос "А зачем мне это может понадобится?", но возможно Вы увидите нечто похожее на то, что нужно Вам. В общем, если карточки ведутся, то можно и не указывать первичную применяемость, но тогда и не значок "заимствования" в СП, который некоторые всё таки ставят, не имеет смысла, а значит при проверке НК и проверяющий будут каждый раз выяснять есть ли тот или иной документ в архиве или нет. Хорошо если есть актуальный электронный архив, а если только бумажный или электронный обновляется раз в квартал... В общем, каждый сам себе злобный Буратино: не хотите и всех это устраивает - не указывайте. По моему опыту это не есть хорошо, возможные последствия я описал, а дальше решать Вам.
    • Mrt23
      в смысле гауссовы же в плоскости, а это по толщине.
    • BaZuZu
      Не могу удалить предыдущую тему. Там заголовок неправильный.   У кого есть такой станок ? Есть несколько вопросов.
    • Mrt23
      так может в этом и проблема? он лишь линейно распределяет это напряжение по сечению? в 2016 нет этого=( точнее не знаю куда-они это переместили. сравнивал 6,13 и 2016 туториалы-нет этого пункта 58,7.
    • BaZuZu
      Ну это только в понедельник буду на работе и на месте уже смотреть.  Не будем гадать.
    • MaryMadeleine
      Проблема в том, что если выводить касательные напряжения через S->S12, то тут 306 МПа, да, идеально сходится, но картина синяя и нет распределения по напряжений по сечению. Я задавал предел текучести 530 МПа, а 306 как раз в 1.7 (корень из 3) раз меньше. Если выводить через BEAM_STRESS, то значения вообще больше предела текучести получаются. Неужели нельзя никак вывести напряжения по сечению? В ANSYS APDL можно, но там у меня процесс расчета не сходится
    • Mrt23
      круто! я даже кол-во точек интегрирования менял, а толку 0..=( а можно со скринами? у меня однородая картина и у меня напряжения сошлись с теоретическими...
    • vad0000
      А у меня другая точка зрения. Я исхожу только из ЧПУ. Угол фиксированный и макс. толщина - 6 мм. Это значит, что модель - QC12. Китайцы для маленьких толщин как правило используют азотные цилиндры. Но они не видны. Надо снять кожух, чтобы к ним добраться.
    • Mrt23
      если бы я мог это граммотно описать и объяснить, я вряд ли сослался на приведенные картинки=) https://www.dynamore.de/de/download/papers/2013-ls-dyna-forum/documents/review-of-shell-element-formulations-in-ls-dyna-properties-limits-advantages-disadvantages   как я понимаю, да эти точки "Гауссовы", как правило 1ая точка в центр (мидл) ставится и остальные симметрично. в критериях разрушений тоже есть параметр "в скольких точках интегрирования" достигнуто критическое напряжение. они же вроде как тоже влияют на результат напряжений, нет?
    • Forest_Man
      Возможно, в ПН попробую отработать. А оно срабатывает относительно каждого инструмента?
