Модели пластичности
9 минут назад, karachun сказал:
@Ильич Насколько я понял - тебя просят указать в каких местах модели ты приложил граничные условия - например нагрузка на ковш (некоторые узлы ковша где ты приложил перемещение) - UX = 0,1 м, закрепления грунта Ux=Uy=Uz=0 то есть просто записать это в формальном виде а не на словах, нет?
Просто были сомнения по граничным условиям, сейчас пришло понимание)
43 минуты назад, karachun сказал:
В МКЭ механизм решения будет одинаков, но вряд ли тебе сейчас нужна вся эта теория. Еще раз перечитал шапку темы - да тебя просят перечислить граничные условия - тут закрепил, там нагрузил перемещением и т.п. - просто перечисли нагрузки и закрепления из ансиса - поиск в учебниках в данном случае тебя только запутает.
спасибо, этого ответа я и ожидал))
3 часа назад, Борман сказал:
тогда ради чего использовать модель упруго-пластического деформирования грунта ?
чтобы корректно учесть его поведение, реакцию. ну или скажем так - смоделировать ближе к реальности, чем по закону Гука. что не так-то?
2 часа назад, Борман сказал:
Об чем этот анализ, ЗНА.ТО.КИ ?
как насчет... не поползет ли многослойный склон со всеми нашими железками вниз на встречу приключениям.
Можно ли обойтись линейными моделями?
Когда-то давно я видел тетеньку, которая плевалась друкером-прагером, и просила куда более совершенных моделей грунтов. Даже интересно, какого ей с новыми моделями. иногда складывается ощущение, что те, кто плотно работает с грунтами, кроме как свои коды больше ничего и не используют.
оказалось что не стоит слепо верить руководствам
Для грунта обычно используют модель Друкера-Прагера  если хотят связываться с нелинейностью. И геологи дают для него информацию :)
3 часа назад, soklakov сказал:
что не так-то?
Еще раз обозначаю суть вопроса.
Первого.
Все фишки грунта лежат в области его текучести. Именно за этим мы и решаем грунтовые задачи как грунтовые чтобы посмотреть как грунт себя ведет.
Область текучести с малыми деформациями тоже не интересна, поскольку текучести с малыми деформациями возникает сразу же  после приложения нагрузки.
Область интереса тех, кто решает грунтовые задачи - это большие деформации грунта.
ANSYS Static Structural (ASS) не решает большие деформации. Он даже не очень большие не решает.
Вопрос: Для каких задач в АSS реально используются грунтовые материалы типа Друкера-Праггера ?
Отыскание линии скольжения склона можно выполнить и в линейном анализе.
Второго.
Что за тип анализа "soil" ? Что он делает ?
Какие задачи он не покрывает (и как и чем), которые не покрывает ASS c грунтововой средой ?
Моя позиция
Я готов поверить в чудо, если кто-то решить задачу о формировании свода естественного равновесия
Если на пальцах.. то если в грунте каким то чудом сделать полость, то в нее свалится не весь грунт, который над ней, а только часть. Всё что не свалилось в дырку - будет держать себя само.
Пример из жизни - вспоминайте как копали дырку в песке и как в нее обваливался песок.
Еще проще.. нужно показать, что если трубу закопать в грунт (горизонтально), то начиная с некоторой глубины труба перестанет воспринимать вес той части грунта, которая лежит выше свода естественного равновесия.
Кстати, она без больших деформаций.
6 hours ago, soklakov said:
тоит пошутить на тему ПО в котором есть комбинированный подход) насколько мне известно, это SW и теперь Nastran.
+ OptiStruct
+ Abaqus
44 минуты назад, piden сказал:
+ OptiStruct
+ Abaqus
фух..
а то
звучало как оскорбление..)
Все еще может звучать)
Оптистракт по реализации и синтаксису - рипофф Настрана, когда код последнего сделали всем доступным.
А в Абакусе модель хоть и носит название Combined, но там все как-то наворочено слишком, а не простой коэф. от 0 до 1: Nonlinear isotropic/kinematic hardening model
Изменено пользователем piden
2 minutes ago, Mrt23 said:
Ссылка не работает
Исправил, проверь.
Ссылка была на установленную доку на моем ноуте))
Ну он что то про usb писал. Спасибо.:)
П.с. ну nastran и optistruct по синтаксису очень схожи, коллега работала долго в настране и оптистракт-не проблема для нее.
А меня оптистракт и радиосс вымораживают:(
ЗЫ прикольно! Достаточно http://abaqus.software.polimi.it заменить на http://localhost:2080, и будет локальная справка!
По-идее, эти настройки можно прописать в abaqus_v6.env, и можно получить функциональную доку, ничего не устанавливая)
doc_root="http://abaqus.software.polimi.it/v6.14"
doc_root_type="html"
Они могут. Если редактировать .fem вручную, то после абакуса скриптинг вообще кажется средневековым. Особенно в standard и long format.
Для Радиосса там еще интерфейс HyperCrash есть. Может быть чуть удобнее, чем HM... Иногда)
Да, ты угадал:)
Hypercrash очень впечатлил, он хорош, но там свои траблы, коллега говорит. Тоже, сначала, обрадовал, а потом расстроил. Сейчас аргументировать ни чем не могу, но в пн если интересно-подробнее напишу.
Так, да hypercrash хорош, предсказуем, логичен.
Dyna, abaqus keyword хороши, полностью согласен.
Ушли от темы:) извините.
Изменено пользователем Mrt23
То есть ползучести ?   В Основаниях и фундаментах все проще :)
В 11.05.2018 в 21:24, Борман сказал:
Звучит вкусно. Сколько есть времени, и почему задача не по плечу месье?
Мне пока не очевидна такая причинно-следственная связь.
Нарисуйте линию скольжения для неглубоко закопанной трубы. Посмотрите, как она меняется при наращивании глубины закапывания трубы.
Второго.
я бы тоже послушал этот доклад)
В 11.05.2018 в 23:57, piden сказал:
а если бы субъект восприятия не знал и не гуглил бы, какой скриптинг появился раньше, то как бы (по каким сенсорным признакам) он понял бы, какой скриптинг раньше, а какой современный?
Тут в принципе все равно, какой появился раньше. Вопрос в том, какой удобнее. Ну и вернее сказать не скриптинг, а синтаксис. Из недавних примеров: настрановский/оптистрактовский файл, карта PSHELL, описывающая свойства шелла:
$prop   $PID    $THICK     ....
PSHELL        11.0         ....
Многоточие - всякие другие буквы и цифры. Непривычному человеку может показаться, что у PSHELL свойство PID (property ID) = 11, а Thickness уже где-то там дальше. Но нет! PID = 1, а Thickness = 1.0. А все потому, что 1 написана в шестнадцатой колонке, а с семнадцатой уже начинается новое поле! Где и проживает значение 1.0... Без специальной читалки, которая разлинеит весь текст по 8 разрядов, такое воспринимать несколько затруднительно. А бывает часто значения на всю строку, типа 2.54568756585, и тут уже самому нужно отсчитывать разряды и смотреть, где заканчивается одно число и начинается другое. Тяжелое наследие перфокарт - понимаю. Но неужели в наш продвинутый техновек значения хотя бы запятыми нельзя разделить??  :wallbash:
Короче, по количество текста можно понять мою любовь к этим "сенсорным признакам" :mad:
Эра фортрана. Ансисовский скрипт. Запятые уже разделяют значения, ура! Если принимаем дефолтное значение - можем просто пропустит поле, поставив запятую. А если все последующие значения дефолтные - вообще не писать ничего. Все для народа) И снова мои жалобы: иногда утомительно отсчитывать количество запятых в какой-нибудь
R,,,,,1
На название команды выделяется какое-то ограниченное количество символов. Лично мне проще запоминать команды, когда я понимаю логику ее аббревиатуры/названия и могу это самое название увязать по смыслу с тем, что команда делает. Часто всего это понятно, но иногда попадаются такие.... например... например...
LSBW (subtract the intersection of the working plane from lines). И только посмотрев соседние команды, можно догадаться, что логика названия: Line Subtract Boolean Working_plane. Может, это придирки к справке. Написали бы они такое - вопросов не было.
И эра пайтона (или около того) - Абакус!)
*FULL NAME OF SOME DAMN CARD  - никто не жалеет разрядов на названия, последующие значения основных свойств присваиваются через =, типа ELSET="my fav elements", если свойство дефолтное - можно не объявлять его, порядок объявления не имеет значения, главное название записать верно.
1 час назад, soklakov сказал:
Времени до ишачьей пасхи.
Причины того, что я плюнул на эту задачу.
1. Исследовательская, а не проектная.
2. Плохо сходится.
3. Нет нормальных моделей грунтов.
Можно еще проще про задачу с трубой сказать:
Если трубу закопать в грунт, то в точке над ней "типа кольцевое напряжение" в грунте будет растягивающее, и по-этому состояние грунта неустойчивое. Если подниматься выше, то должна найтись точка в которой "кольцевое" напряжение сменит зннак с минуса_на_плюс и превратит грунт в устойчивый. Если эта точка будет в решении, то вопрос можно закрывать.
Оффтоп
Раз уж зашла речь о отмеривании разрядов, то спрошу здесь: для работы с настрановскими инпут файлами, в которых данные разбиты столбцам пользуюсь Notepad++ с плагином https://pixelatedbigfoot.wordpress.com/2015/09/02/notepad-horizontal-ruler-plugin/. Получается вот так:
синяя линия только одна, ее можно переставлять двойным щелчком по линейке.
Есть ли более удобные редакторы, где можно разграничить сразу все разряты? В мечтах табличный редактор по типу экселя - каждому значению своя ячейка.
Hide
