Постоянно привязывается к контуру растрового изображения
Здравствуйте! Не нашел отдельного раздела именно по NanoCAD. Может кто знает из пользователей AutoCAD как с этим бороться. Вставляю в файл подложку pdf, с ней начинает файл сильно притормаживать. А вставляю растр, так его обводить невозможно - постоянно идет првязка к его контуру или к центру. Целюсь в одно место, а он улетает на его край. Ставил растр в отдельный слой, блокировал его, а всё равно привязывается. Есть функция в NanoCAD "выключить контур растра". Контур визуально пропадает, а привязка всё равно остается. Совет "перейти в AutoCAD" не подходит. На работе работаем в NanoCAD по лицензии.
Заранее всем спасибо за советы. )
6 минут назад, ILL сказал:
Так может вообще все привязки отключить??
Я тоже так сначала подумал, но потом понял, что мне же нужно ими пользоваться, чтобы линии друг к другу привязывались. ) А каждый раз вручную нажимать, как-то не очень.)
1 минуту назад, ILL сказал:
Может векторизатором воспользоваться??
А поподробнее, если можно? )
3 часа назад, ILL сказал:
К сожалению, пока не понимаю, как это мне поможет. ) Допустим, перевел я растр в вектор. А дальше что? Также доавляю в файл dwg и всё начинается тоже самое. ) Разве нет? )
Dwg - векторный формат.. Векторизаторы, по идее, должны уметь сохранять растр в dwg, т.е. автоматически выполнять за Вас вышеописанные действия... После них остаётся только исправить откровенные ляпы.. Правда, лет ...цать назад, когда я пробовал это дело, ляпов было столько, что проще заново нарисовать.. Есть, правда, ручной режим обводки с возможностью привязки к линиям и точкам картинки..
1 час назад, ILL сказал:
Да, в том то и дело, что я тоже уже это проходил, и потом эти косяки после векторизации исправлять - проще с нуля чертить. И ручной режим тоже проходил с отрицательным исходом. Так что, к сожалению, такой вариант не подходит. Спасибо за совет. )
11 час назад, Gaidn сказал:
Разве он не бесплатный?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не-а. ) Есть триал (неурезаный) на 30 дней. )
В 06.05.2018 в 13:27, Gaidn сказал:
"По просьбам трудящихся" раздел такой появился..
http://cccp3d.ru/forum/195-nanocad/
Так что тему следует перенести туда..
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
