Gaidn
Постоянно привязывается к контуру растрового изображения
Pinned posts
Здравствуйте! Не нашел отдельного раздела именно по NanoCAD. Может кто знает из пользователей AutoCAD как с этим бороться. Вставляю в файл подложку pdf, с ней начинает файл сильно притормаживать. А вставляю растр, так его обводить невозможно - постоянно идет првязка к его контуру или к центру. Целюсь в одно место, а он улетает на его край. Ставил растр в отдельный слой, блокировал его, а всё равно привязывается. Есть функция в NanoCAD "выключить контур растра". Контур визуально пропадает, а привязка всё равно остается. Совет "перейти в AutoCAD" не подходит. На работе работаем в NanoCAD по лицензии.
Заранее всем спасибо за советы. )
Share this post
Так может вообще все привязки отключить??
Share this post
6 минут назад, ILL сказал:
Я тоже так сначала подумал, но потом понял, что мне же нужно ими пользоваться, чтобы линии друг к другу привязывались. ) А каждый раз вручную нажимать, как-то не очень.)
Share this post
Может векторизатором воспользоваться??
Share this post
1 минуту назад, ILL сказал:
А поподробнее, если можно? )
Share this post
3 часа назад, ILL сказал:
К сожалению, пока не понимаю, как это мне поможет. ) Допустим, перевел я растр в вектор. А дальше что? Также доавляю в файл dwg и всё начинается тоже самое. ) Разве нет? )
Share this post
Dwg - векторный формат.. Векторизаторы, по идее, должны уметь сохранять растр в dwg, т.е. автоматически выполнять за Вас вышеописанные действия... После них остаётся только исправить откровенные ляпы.. Правда, лет ...цать назад, когда я пробовал это дело, ляпов было столько, что проще заново нарисовать.. Есть, правда, ручной режим обводки с возможностью привязки к линиям и точкам картинки..
Share this post
1 час назад, ILL сказал:
Да, в том то и дело, что я тоже уже это проходил, и потом эти косяки после векторизации исправлять - проще с нуля чертить. И ручной режим тоже проходил с отрицательным исходом. Так что, к сожалению, такой вариант не подходит. Спасибо за совет. )
Share this post
11 час назад, Gaidn сказал:
Разве он не бесплатный?
Share this post
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не-а. ) Есть триал (неурезаный) на 30 дней. )
Share this post
В 06.05.2018 в 13:27, Gaidn сказал:
"По просьбам трудящихся" раздел такой появился..
http://cccp3d.ru/forum/195-nanocad/
Так что тему следует перенести туда..
Share this post
