Обозначение катетов сварных швов
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно обозначить катеты двустороннего сварного шва на чертеже. В ГОСТ 2.312-72 описана возможность обозначения одного катета сварного шва. А если, например, ГОСТ 5264-80 предполагает наличие 2-х катетов К и К1 для сварного соединения У5 (2), то как правильно дать обозначение шва на чертеже? Или как быть в таком случае: сварное соединение У5 (1) не предполагает наличие катета К основного шва, но предполагает наличие катета шва К1?
Спасибо! Правда непонятно почему второй катет К1 не вписывается в стандартное обозначение сварного соединения из ГОСТ 2.312-72.
А почему так? У4, У5, У7, У10 ведь тоже имеют катеты. К тому же даже в ГОСТ 2.312-72 есть пример обозначения углового соеднинения У2 с катетом, при электрошлаковой сварке.
Изменено пользователем yellowboy24
В 06.05.2018 в 03:24, yellowboy24 сказал:
Наверное потому, что это подварочный шов. Как правило он меньшего сечения, чем основной шов, и является вспомогательным. На чертеже размер его катета можно записать в тех. требованиях.
    • streamdown
