Опоры по ОСТ 26-2091
Здравствуйте! По ОСТ 26-2091 подвижная и неподвижная опоры для любых исполнений по высоте равны. Но ведь подвижная опора устанавливается на подкладной лист, а под неподвижную нужно тогда подливать бетон или подкладывать подкладки, чтобы емкость с приваренными к ней опорами стояла параллельно пола.
А где вопрос? Да и проектирование тут из машиностроения, а не по строительству. СПДС тут не занимаются. Надо идти на соседний форум.
@Ljo сосуды это не строительство :wink:
@greeneyedcat я так думаю, сосуд лежит на опорах или подвижных, или неподвижных (не будете же вы половину сосуда разрезать и перемещать). Совмещать какой смысл? Поэтому они так и сделаны, полагаю. Ну, если вдруг кто-то решит по каким-то причинам совмещать, то ничего не мешает и неподвижную закрепить через лист такой же толщины, как и на подвижном.
28 минут назад, Bully сказал:
нет, одна подвижная, одна не подвижная, делается так для температурных расширений
2 минуты назад, udlexx сказал:
А они что, крепятся к сосуду? Я-то думал, сосуд на них просто ложится и всё. Далее или неподвижно, или через опоры перемещают как раз. Температурные расширения, с учётом длины сосудов, на устойчивость уже не влияют.
Ладно, не спец по сосудам. Но всё-таки думается, частоту комбинаций применения подвижный/неподвижный и связанные с этим решения по необходимости доп. пятаков разработчики просто оставили на долю разработчиков сосудов
3 минуты назад, Bully сказал:
привариваются. одна всегда неподвижная, остальные подвижные (если их больше двух). тоже не спец по сосудам, там товарищ работает, рассказывал просто.
а вообще, там в осте все написано, просто ТСу надо читать внимательнее.
Спасибо за ответы. Я тоже не спец по таким сосудам, но для себя решил, что опоры по высоте равны, а дальше посмотрим. Кстати, если полазать в интернете, то можно найти инфу о том, что опоры могут быть приварные, а могут и съемные.
15 часов назад, Bully сказал:
Я думал человек про бетон хочет спросить на "подливать" и про закладные, ибо самого вопроса не увидел. Каюсь, экстрасенса не получилось. :)
Посмотрел ОСТ.. Действительно странно.. Высота опор должна быть одинаковой, но вместе с подкладным листом..
Однако, ТС только констатировал факт, но вопрос не задавал.. А их, как обычно, м.б два: "кто виноват?" и "что делать?"..
11 час назад, Ljo сказал:
И про бетон тоже, но я так понимаю, что это в другую ветку.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
