Нужна помощь SE5 не открывает файлы
Ребята! помогите, пожалуйста, Solid Edge ST5 не открывает файлы и не создает новые , пишет :"Невозможно открыть файл. Убедитесь что файл доступен для чтения и имеет допустимый вид"... пол года работал все нормально было , а тут вот такое ... что делать не знаю,.... комп перегружал .... не пойму !!! ... у меня много проектов в  Solid Edge ST5  ... я просто в панике ... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Откатил систему виндовс назад и все заработало ... фух! чуть в штаны не наделал , давно я так не нервничал
Изменено пользователем Fedin_Slavik
    • streamdown
    • vs3dpro
