Калибровка станка DMU75 monoBLOCK 3D cuickSET
Доброго всем времени суток.
Поделитесь опытом кому не жалко.
Есть чемоданчик 3D cuickSET. В нем есть магнитная стойка с сферой. Обычная магнитная стойка и индикатор. Я хотел бы научиться калибровать с помощью этой 3D сферы. Разумеется щуп имеется.
На сколько я понимаю, она служит для калибровки станка, а точнее для 5-и осевых обработок. Точность при развороте и наклоне осей.
Стойка Siemens 840d sl.
Есть ли какие то предустановленные программы для этой процедуры?
3 часа назад, DrSTOP сказал:
за симёна не скажу, а вот на хайдене есть специальный цикл калибровки кинематики. он платный и продается как опция. в него все параметры сферы заносятся и количество и углы измерений. думаю в сименсе должно быть подобное.
15 часов назад, DrSTOP сказал:
Специальный цикл (вернее 3 штуки). Перед калибровкой необходимо выкатать щуп, иначе будут неправильные смещения.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
