Моделирование движения пули с образованием каверны вокруг неё.
Здравствуйте!
Хочу смоделировать движение данной пули с образованием каверны вокруг неё. Но не совсем понимаю, как задать данные, чтобы flow simulation отобразил каверну вокруг неё. Может кто-то занимался данной задачей (моделированием каверны) и может помочь. Или у кого какие идеи будут.
Заранее спасибо.5ae0b41d1116a_.thumb.PNG.4fb8ca823a53b02e501b236e7e934d37.PNG
Имеется ввиду разряжение воздуха за пулей?
Или нужно уже движение пули в плотной среде?
Я думаю идет разговор про эффект кавитации? Если так, то он образует автоматически вследствие большой скорости движения объекта.
3 часа назад, piden сказал:
Уже, когда пуля в движении. Интересует сама каверна. Хочется исследовать влияние затупленности носика на каверну вокруг пули.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Когда создаю проект, я задаю начальные условия среды. А где задаётся скорость движения объекта?
Что такое каверна? :rolleyes:
В какой среде эта "пуля"? Вода, воздух, человеческое тело?
1 минуту назад, piden сказал:
Когда предмет движется с большой скоростью под водой (преодолевает некую пороговую скорость), то вокруг него образуется воздушное пространство. И, получается, что объект движется, как бы в воздухе.
Это, вообще, модель пули МПС. Если интересно, то можно посмотреть как ею стреляют под водой. Она как раз движется и стабильна, благодаря тому, что вокруг неё образуется это воздушное пространство.
Движение ракеты "шквал" основано на этом. У неё на носик стоит устройство кавитатор, которое способствует образованию этой каверны.
:doh:
Ну так это кавитация. И образуется не воздушное пространство, а область с паром. "Каверна" my ass...
Пройти туториалы по FlowSimulation. Там про кавитацию должен быть один...
Тело неподвижное. Задаешь движение среде. А про кавитацию - там одну галочку поставить..
Изменено пользователем piden
Только что, piden сказал:
:doh:
Ну так это кавитация. И образуется не воздушное пространство, а пространство с паром. "Каверна" my ass...
Основано всё на явлении кавитации, но само это пространство называется каверной.
Смотрела, либо очень плохо, либо там просто нет его.  В основном везде идёт внутренняя продувка всяких вентиляторов. Или течение жидкости внутри чего-либо.
Просто разве, если я задам течение потока примерно 1 м/с (примерная скорость течения Невы), то разве он образует каверну? Разве программа не считает, что объект обтекания неподвижен?
Среда неподвижна и объект в ней движется = объект неподвижен, а вокруг него движется среда
Не все тут с кавитацией каждый день имеют дело. И знают, как у вас там называется "воздушная полость" в которой воздуха нету.
В вики нет каверн, связанных с кавитацией. Как угадывать прикажете глубинный смысл ваших терминов?
11 час назад, whale1851 сказал:
Здравствуйте!
Предлагаю все, начиная с этого поста перенести в новую тему в ветке
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
Изменено пользователем ILL
17 часов назад, SanyaShurik сказал:
киньте easm файл, сделаю вам из него exe
17 часов назад, Kelny сказал:
Передайте EASM
Спасибо, ребята, за отзывчивость. Дело не в том, чтоб экзешник сделать - сделал на домашнем компе. Хочу разобраться в чем причина отказа делать экзешник на рабочем компе. Причем интересная штука: если в настройках сохранения выставляю "включить измерения", то даже *.easm не создает...
Возможно проблема с правами доступа учетной записи
Тоже думаю, что проблема где-то там зарыта, но как решить - увы :( Дело в том, что я переименовал учетную запись по умолчанию (не нового пользователя создавал, а именно переименовал дефолтного). Членство в группах - Администраторы. Вообще много чего наложилось. Во-первых, на компе был апгрейд. Причем довольно "хитрый": процессор заменили и добавили SSD (старый HDD оставили не трогая вообще ничего). Соответственно, винду перебили на 10 х64 Корпоративную (была 7 х86 Максимальная). После чего я отформатировал на HDD бывший системный раздел и переименовал дефолтного пользователя так как было до апгрейда (думал, что от этого будет зависеть удаленный доступ на сервер фирмы). Вот отсюда и начались проблемы. Для начала у меня пропали права на изменение файлов и папок на диске с данными. Пришлось вручную становиться владельцем. Ну, и после тоже кое-какие глюки вылазят по мелочи. Пожалуй, тут нужна помощь админа толкового, а его нет... :(
6 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Ну или форматните системный диск, установите чистую винду и настройте все как чистого листа)
4 часа назад, SanyaShurik сказал:
Не вариант: это рабочий комп и никто мне не даст 2-3 дня на форматирование-переустановку :(
54 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
Не работающий комьютер тоже не вариант работы, т.к. это не работа, а одно мучение. Поэтому уж лучше 2 дня потерять, а потом за 5 минут долететь...
  • 2 года спустя...
Вопрос общего характера: позволяет ли FlowWorks рассчитывать задачи внешнего обтекания (пусть без вышеупомянутой кавитации и/или без скачков)? Вроде бы раньше не получалось. Или путаю что-то?
Что-то путаешь. С неподвижными телами всегда получалось. Насколько достоверно - другой вопрос.
Кавитация тоже есть, кстати.
52 минуты назад, Degen1103 сказал:
Или путаю что-то?
А это что, не внешние задачи?
https://www.youtube.com/watch?v=dX9lr_iA5uI
https://www.youtube.com/watch?v=NEoTCbjOgWU
https://www.youtube.com/watch?v=F-u9n6pPd78
ОК спс, ложная память, значит. Коронавирусные осложнения :doh:
Изменено пользователем Degen1103
Аааа, вспомнил: вроде бы ветрогенератор геликоидный посчитать не удалось, т.к. вертится.
Да тоже всегда можно было.
Просто не напрямую, "в лоб", чтобы от ветра вертелось. А закрутить изначально, пустить ветер - и подбирать скорость вращения, когда крутящий момент станет нулевым.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
