Андрей67
Как измерить нагрузку на валах?
Pinned posts
Имеется вальцовая мельница для помола зерновых.
Как измерить силу, которая будет раздвигать валы при помоле? Могу измерть крутящий момент на ведущей шестерне. Но как его потом пересчитать в силу?
Поделиться сообщением
Почитайте учебник по деталям машин или тмм, там есть
радиальная сила в прямозубом цилиндрическом зубчатом зацеплении Fr = M1/r1/tan(20*), M - момент, r - делительный радиус. Наверно в случае с мельницей дело должно осложняться тем, что сила возникает не только в зубчатом зацеплении, но и на валах самой мельницы. Наверняка по расчету этих мельниц талмуды написаны.
4 минуты назад, k_v сказал:
Так мне не нужно расчитывать, мне нужно измерить при помоле различных зерновых.
чтобы косвенно оценить одну величину - Силу зная другую - Момент надо знать формулы их связывающие и параметры в формулах участвующие. Поэтому и говорю, должны быть какие-то дореволюционные справочники где можно найти инфу какими характерными радиусами валков и характерными углами контакта нужно задаваться чтобы получить похожие на реальность силы зная моменты. Ну а если нет - мастерите стенд с тензо/пьезо датчиками, чудес не бывет
1 минуту назад, k_v сказал:
Тензорезисторы есть. Есть и плата, снимающая показания с них. Но как-то нужно всё это дело откалибровать?
3 минуты назад, k_v сказал:
Спасибо! Попробую поискать.
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
6 минут назад, Андрей67 сказал:
ну наверно надо будет нагрузить разными известными силами, снять показания и построить график зависимости сила-сигнал и потом на него ориентироваться.
В реальности наверно сигнал с работающей мельницы потребуется как-то отфильтровывать и осреднять, наверняка там будут сильные кратковременные колебания
Изменено пользователем k_v
17 минут назад, k_v сказал:
Тянуть гирями через блок?
18 минут назад, k_v сказал:
Да, сложно всё получается. Может, я не по тому пути пошел? Основная задача узнать, не деформирутся ли алюминивый корпус при работе через какое-то время.
короче как я понимаю, грубо эту радиальную силу можно прикинуть как силу, требующуюся чтобы раздавить одновременно слой зерна, помещающийся в зазор этих вальцов. или взять силу, требующуся чтобы раздавить одно самое твердое зерно и умножить на количество зерен в зазоре
Да. Но нужно узнать эту радиальную силу, хотя бы приблизительно. Вот и хотел измерить, что есть под рукой- динамометрический ключ.
ну вот, взять десяток зерен самого твердого сорта, который предполагается к помолу на аппарате. и измерить какой силой их получится раздавить, все вместе или каждое по отдельности и потом осреднить. потом взять длину рабочего зазора мельницы, и считая что зерна в нее попадают в два ряда, допустим, посчитать общее количество одновременно раздавливаемых зерен в процессе работы мельницы, и умножить его на силу, посчитанную для одного зерна.
щас пиден задастся упруго-пластическими параметрами кукурузы и все опошлит одним скриншотом
Наверное, как вариант!
1 час назад, k_v сказал:
Вот нашел кое-что. Но как увязать величину момента на приводной шестерёнке и давление на вальцы так и не понял.
2 минуты назад, Андрей67 сказал:
там внизу есть формула мощности, можно через нее прикинуть, если считать что вся мощность реализуется радиальной силой сжатия зерен. N=Fr*vr, Fr - сила, vr - средняя радиальная скорость, vr = R*(1-cos(a))/a*w, a - угол захвата, w - угловая скорость валка, все в рад/сек. но тут тоже получается много параметров притянутых за уши, да еще и напряжение разрушения зерен откуда-то брать надо
А если так? Взять из таблицы величину разрушающего усилия. Разве это не будет силой, действующей на валы?
в принципе там есть данные разрушающего усилия для отдельного зерна, если взять 10 кгс на зерно, то уже можно получить какую-то цифру
Только что, k_v сказал:
Я так и начал писать, да пришел ответ от Вас.:smile: Посчитать количество зёрен между валами и умножить на 10. Получим какаю-то величину Х. Т.к. у мельницы крышки опор валов с 2-х сторон, делим на 2 и получается, что сила "разрывает" каждую часть корпуса с силой Х/2?
Или не так?
Только что, Андрей67 сказал:
я исхожу из того что одновременно размалывается валками два ряда зерен ( z=2, но это вопрос дискуссионный), характерный размер, который занимает зерно вдоль валков пусть будет s0=5 мм. тогда количество зерен в ряду при рабочей длине валка L будет n1=L/s0.
общее количество одновременно размалываемых зерен n= z*n1, суммарная радиальная сила на валке Fr = n*F0, F0=10 кгс. И врядле сами корпуса опор валков будут слабым местом конструкции, если не сломаются сразу. Подшипники гораздо чувствительнее.
ID: 19   Опубликовано: (изменено)
Есть тонкое место в корпусе опор, сечением 10х7мм.  Не "растянется" ли корпус в этом месте при длительном помоле?
n1=L/s0=100/5=20
n=40
Fr=40*10=400кгс
Изменено пользователем Андрей67
1 минуту назад, Андрей67 сказал:
ну получается 7 мм*10 мм* 120 МПа = 840 кг где-то допустимой статической нагрузки. теперь надо прикинуть силу на валках.
n1=L/s0=100/5=20
n=40
Fr=40*10=400кгс
не заметил, что добавилось, ну получается 400 кгс на валу, 200 кгс на опору, вроде нормально по корпусу, четырехкратный запас.
Для какого материала корпуса Вы считали?
6 часов назад, Андрей67 сказал:
я принял допустимое напряжение 120 МПа, АМг6, Д16, Д16Т и что-нибудь там еще подходят
D16 почти как сталь. Маловато вроде берете для них. :)
Мне нужно для АД31Т1 и АД31 посчитать.
1 час назад, Fedor сказал:
да, Д16Т попрочнее будет, перестраховываюсь
17 минут назад, Андрей67 сказал:
ну вот сайт с которого я беру мех характеристики металлов - http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu/AD31
для расчетов на прочность надо брать σ0,2
Из него каркасы байдарок делают и мачты :)
Страшно далек я от байдарок)
Время проведенное в байдарке и на рыбалке Бог в счет жизни не засчитывает :)
2 пользователям понравилось это
3 часа назад, k_v сказал:
σ0,2=220 Мпа для закалёного и состаренного материала, а это АД31Т1. А если без "Т1"? Что-то у них не нашел.
28 минут назад, Андрей67 сказал:
найти не закаленные дюралевые сплавы насколько я понимаю довольно не простое дело само по себе, потому что их главные свойства как раз и проявляются после термообработки и зачастую в таком состоянии они и поставляются, а без ТО они ничем не лучше какого нибудь АМг3
Насколько помню Д16  самозакаливается со временем.  Я грел феном, гнул, резал. А потом все самозакаливалось :)
Сейчас можно купить любой материал и АД31Т1, АД31 и АД0.
19 минут назад, Fedor сказал:
ну типа он закаляется на воздухе остывая при 20 градусах окружающей среды и потом естественное старение идет сколько-то десятков часов при той же температуре
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
    • piden
      а вот тут лучше на две четверти... да. Клыки! Остры как штыки! Затаился зверюга....   Даже брёвна Жевать не больно! Затаился зверюга....   Вау! Кровать! Пулей выбегать! Кто был это? - Зверюга!   И кусать, рвать и метать! Получите за ваши поддоны!!!   ВWWВАААУУУУ!!!!
    • Vlad_off
      нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально, инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов. от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм зазор около 0,8 - 1мм скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
