Проблемы с координатно-пробивным MP10-30 Fanuc
Добрый день!
Станок координатно-пробивной Yangli MP10-30, ЧПУ Fanuc 0i-PC.
Сегодня встал: сначала ошибка на черном экране 926 FSSB Alarm, после перезагрузки выдает ошибку 5136 - не хватает усилителя.
При включенном питании на одном из усилителей мигает "-", не нашел в руководстве, что это значит, раньше не мигал.
Подскажите, в какую сторону копать?
2 часа назад, Sergey58 сказал:
Добрый день!
из описания
Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM
CNC Machine Control Manufacturer
Fanuc
Control Model
16/18/21, 16i/18i/21i, 160i/180i/210i, ,
926 - FSSB ALARM
Alarm Description
FSSB alarm. Replace the axis control card.
Additional Suggestions & Alarm Clarification
FSSB alarms sometimes occur when a fiber optic cable is bad
Help Others
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 926 - FSSB ALARM) error message below.
проблема с платой или с оптическим кабелем соединяющем ее
читайте тут https://www.manualslib.com/manual/1256143/Cnc-Fanuc-16i-Lb.html?page=344
4 часа назад, Vlad_off сказал:
Кабель точно живой, проверил первым делом.
А можно ли как-то проверить плату? Может быть она и умерла, но странно, что статус мигает. В описании нет данного состояния.
11 час назад, Sergey58 сказал:
Представители Фанука вам в помощь!
Либо с блоком проситься на такое же железо.
Когда питание усилителей не в порядке так же ругается. У меня было такое из-за к.з. (+5В на 0В) в одном из кабелей ОС.
T.E. вытащите все кабели що гуляют по станку, и смотрите убирается ли FSSB alarm. Ну, будут 0368 или под. насчет обратной связи, но потом одна за другой уберутся
Изменено пользователем bfi
Всем огромное спасибо!
Особенно Bfi! Все починили своими силами.
Итог: открутились два винта и отвалился кабель-канал от оси Y. Зацепился провод энкодера оси Х за корпус. К.З. питания энкодера +5В и экрана.
Именно это вызывало ошибку платы усилителя. Кода ошибки не было, просто мигал статус "-" и стойка не видела усилитель.
  • 5 лет спустя...
05.05.2018 в 02:02, Sergey58 сказал:
Спасибо мил человек. Твой опыт очень помог!
