Села батарейка на ST-10. не можем восстановить бэкап.
Здравствуйте товарищи. На нашем предприятии ( объект росатома) в станочном парке имеется один единственный станок фирмы HAAS. Исправно работал около 5 лет. Несколько лет назад (со слов инженера, я еще не работал) села батарейка и электрики параллельно ей повесили еще одну. В итоге все это добро разрядилось несколько дней назад резко и в ноль. Естественно слетели параметры станка. Батарейку я заменил, а вот восстановить бэкап с флешки, оставленной нам при пуско-наладке не получается. находил несколько инструкций, но ничего не выходит. Кому не сложно- помогите годным описанием процедуры восстановления. Процедура вызова специалистов займет уйму времени из за бумажной возни. Сперва хотелось бы попытаться отделаться малой кровью. Заранее огромное человеческое спасибо!
UPD.
вроде бы удалось задать модель станка и ввести ключ. остается вопрос с рекавери. на сервере предприятия лежит файл с расширением .nc , который когда то оставил сервисник и велел беречь, как зенице око. так же есть флешка, которая шла со станком. там ряд файлов с расширениями .par, .txt и в этом духе. Если я правильно понял, то файл .nc, который оставил сервисник является полным бэкапом.
теперь не могу понять, как этот бэкап восстановить на станке. 23 параметр перевел в положение off, перетащил бэкап с флешки в память станка, а вот, как быть дальше, увы не знаю. очень надеюсь на вашу помощь.
Обратитесь к фирмачам, хотя бы по телефону, чтобы не наломать дров. У нас тоже была такая  же история: приехал спец перед Новым годом, заменил штатную на блок других аккумуляторов, записал параметры станка, но не полностью. После НГ - повторный вызов за счёт фирмачей для исправления косяка.
1 час назад, mestnyi сказал:
Увы, по телефону нам сказали: приедем - сделаем, чехлите бабки. Деньги то будут не со своего кармана платиться, но всвязи с тем, что наша контора заставит съесть пуд соли с оформлением бумаг, и уйдет на это несколько месяцев, хочется , если это возможно, решить проблему своими силами. До этого на станке DMG слетел Celos, закупка П.О. и услуг по установке заняла пол года. благо на этот раз сделали бэкап жесткого диска.
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Купил станок TL-2 (2007г.в.), привез к себе на участок и он перестал работать. Когда включаю его пишет ошибку 102 (сервопривод выключен), но она убирается "резетом". и постоянно горит "DOOR IS OPEN"(конечники зажаты)  и оси Z и X не хотят ехать в нули, пишет (FUNCTION LOCKED).
Есть  движение от маховичка на пульте по осям  Z и X.
Можете посоветовать как оживить станок?
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
