Доброго времени, форумчане, пользователи МастерКам
Возникла задача.
 Имеется произвольная плоскость С, имеется в пространстве точка А, из точки А проложена прямая пересекающая полоскость в точке В (см рисунок)
Вопрос : есть ли в МСК возможность измерить расстояние от точки А до точки пересечения с плоскостью?
 Кто-нибудь сталкивался?
11 час назад, nalad4ik сказал:
Наверное все зависит от индивидуальности задачи. Такого инструмента не знаю.
Может кто-то и знает эту возможность, но у меня получилось именно выкрутиться так...
По виду Спереди, при условии, что имеется каркасная обводка данной поверхности, берем создание точки в позиции или динамической и увеличив  в графическом окне до безобразия кликнуть на месте пересечения объектов.
Далее все по класике, меряем конечную точку линии и саму точку.
   Как вариант, если ну очень нужно померять. ))
Да, спасибо, спрашивал у своих конструкторов, они автокадом пользуются, у них есть подобная опция - создание точки в позициии, но как то всё это мудрёно..
 я немного помозговал использовал метод "научного тыка", и  выкрутился простейшим способом - вырезал нкодходимый фрагмент плоскости  - созать кривую на плоскости (если точно трансформировать прямую )- обрезать плоскость по кривым - создать кривые на кромках, и... вуаля!
 Поясню для чего это, мало ли , пригодится. Вот скажем при фрезерной обработке сегмента цилиндра, или тора, измерить - никак, а вот индикатором отклонения - легко
 Если вдруг встанет необходимость - пользуйтесь :bye:
 Спасибо за отзыв
если правильно понял что требуется для ТС, то вот вроде-бы кино на эту тему,
а вообще можно от обратного идти, взять точку на поверхности провести нормаль через неё и мерять
Спасибо за ролик!
 Работать с нормалями настолько плотно мне не приходилось, я знаю что она должна смотреть в нужную сторону,при необходимости перевернуть, а вот то что её можно установить в определённой точке, честно говоря не знал!  Спасибо за идею.
Вот так, век живи - век учись
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
