17 часов назад, Nikolai Engovatov сказал:
В Solidworks 2018
СП какой??
при построении
Каком??
SpecEditor
Какой именно?? Из SWPlus или SWPlus.net?? В зависимости от этого вопрос надо было задавать в соответствующей теме..
не включается
Как именно??
В тот момент когда из сборочного чертежа макросом SpecEditor из пакета SWPlus_v_2017_SP0.0.zip хочу создать спецификацию, при нажатии на него ничего не происходит.
Все остальные макросы из данного пакета работают и отзываются.
Ну так и надо было спрашивать вот в этой теме
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Можно попросить админов перенести вопрос туда..
Откуда мне знать куда спрашивать? Как будто я тут завсегдатый. Вчера только зарегился. А позавчера узнал что такой как SWPlus вообще существует.
Ой... не заметил оказывается вопрос то уже решен, в другой теме.
Изменено пользователем AlhonGelios
  • 6 месяцев спустя...
АльбертАсадулин
В 03.05.2018 в 21:25, AlhonGelios сказал:
В которой теме?
Не помогает этот "run". Может, ещё чего куда добавить надо?
SW2017 SP4.1
В 03.05.2018 в 21:06, AlhonGelios сказал:
Справку читайте по swplus там есть как правильно и с какими атрибутами создавать макрос
Справка не открывается. Точнее, открывается, но видны только заголовки разделов.
  • 8 месяцев спустя...
В 11/9/2018 в 20:37, АльбертАсадулин сказал:
В которой теме?
SW2017 SP4.1
Столкнулся с такой же проблемой. удалось как решить проблему?
@Nikolai Engovatov У Леонида aka LEON появился свой ютуб-канал - там есть видео по правильной установке и использованию SWPlus
https://www.youtube.com/channel/UCtIQeGn1QHHj0gHRCTdsg1g/videos
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
