Изготовление 48 зубовой шестеренки дисковой модульной фрезой 2
pavel katyshev
Всем здравствуйте. Осваиваю по немного спрут технологии. У меня вопрос кто подскажет как можно изготовить 48 зубовую шестеренку с помощью дисковой фрезы с модулем 2. Пока от официалов работаю на пробной версии вот думаю стоит ли приобретать. Пока туговато дается. Общее понятие имею-прога интересная. Стойка станка Haas VF-2 с четвертой осью А. Если есть какие предложения или примеры пришлите буду очень признателен.
17 минут назад, pavel katyshev сказал:
Посмотри в личку!
фигасе, просто спросил как дела с шестеренкой, и вот всё потерли а сейчас наверно ещё и забанят!
я в шоке....
В 02.05.2018 в 14:46, Frezer_PU сказал:
Посмотри в личку!
вот значит как надо - В ЛИЧКУ!
С шестеренкой целая история. Указываю рабочую поверхность - кривая программа выдает мне что деталь выраждается. Вообщем туги мои дела, но буду долбить.
16 часов назад, pavel katyshev сказал:
Из этой истории может получиться очень даже интересная история, главное не сдавайся и если совсем припрет то обратись за помощью к разработчикам
спрута. А еще можешь в этой теме более подробно рассказать эту историю, что да как. Может разрабы тебе здесь помогут, подскажут что не так...
В 06.05.2018 в 17:55, pavel katyshev сказал:
Если не сложно, выложите 3D модель,  или чертеж вашей шестерни. А так же и размеры фрезы.
В 06.05.2018 в 18:55, pavel katyshev сказал:
ну ты как?
В 02.05.2018 в 13:28, pavel katyshev сказал:
Используй операцию 5 осевая по поверхностям. Должно получиться.
На то что пятиосевая не обращай внимания. При расчете траектории система использует столько осей сколько их на твоем станке.
Ну и, если хочешь что бы помогли конкретно, модель детали выложи.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
