Магниевый сплав высокопрочный литейный
Ищется ИМПОРТНЫЙ (доступный к свободной покупке "там" - Европа, Китай) высокопрочный литейный магниевый сплав. Сигма в 300..330 (аналог  отечественных ВЛМ20, ВЛМ24).
Кто-нибудь сталкивался, знает? Киньте в меня ссылку на описание, ттх, поставщика, хотя бы просто обозначение, пожалуйста.
Приветствую! С прошедшими! Не могу найти указанную маркировку, есть хим. композиция или № аналога DIN...???
:) дык я и ищу аналог...
В первом сообщении неточность в обозначении: ВМЛ20 и ВМЛ24 - отечественные, жутко секретные сплавы с добавлением редкоземельных элементов. Разработчик ВИАМ: https://catalog.viam.ru/catalog/vml24/otlivki-iz-vysokoprochnogo-magnievogo-splava-marki-vml24/
Цитата:
Эти сплавы содержат Zn, Zr и микродобавки Nb, Cd, Bi, P3M, сто позволяет в термообработанном состоянии Т61 обеспечивать высокие прочностные характеристики и коррозионную стойкость сплава. Предел прочности после ТО повышается с 220-250 до 300-330 МПа.
Изменено пользователем Горыныч
Тяжело вертеться что они существуют, как и всё ВИАМовское только на бумаге((
могу никелевые предложить...
:) если у никелевых плотность не выше 1.9, предложи
7 часов назад, BU_RAN сказал:
Да, в этом проблема отечественной "промышленности" и науки.
16 часов назад, BU_RAN сказал:
Например, сплав 1933 обрабатывал сам, также как и другие сплавы на основе алюминия. С магнием надо в Вертолёты России идти, там его много
Изменено пользователем grOOmi
Александр, мне нужен материал доступный на свободном рынке, а не только на вертолетах России по спецзаказу на год вперед, который потом через таможню не вывезешь, бо стратегический...
  • 5 недель спустя...
В 07.05.2018 в 10:04, BU_RAN сказал:
Антошка, ты в курсе, что австрийцам запрещено продавать всё, что связано с авиацией, нефтяной и газовой темой в Россию? Нет? Спроси Колю Ильина- он тебе расскажет про это)))'.
В 06.06.2018 в 20:49, Захожанин сказал:
https://www.rbc.ru/politics/03/06/2018/5b1333379a79473e0fd79286
В 09.06.2018 в 15:45, BU_RAN сказал:
Сначала им надо выйти из ЕС и уж потом пукать в лужу.
  • 6 месяцев спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
