planar_profile что не так делаю?
lmmnd9
Здравствуйте, подскажите, что не так делаю?
в planar_profile указываю кривую, глубину резания задаю дном. при генерации ошибка вылазит.
а вот если указать у вектора инструмент по кривой или обратную сторону, то все генирируется, но траектория-то прям в самой детали... я в замешательстве...
во всех планарных операциях так получается у меня))
n10.thumb.jpg.7ee58919b401d4806301a12804a0bf29.jpgn10-2.jpg.979e0d8a2bfece935dcfb023493251b3.jpg
Изменено пользователем lmmnd9
@tm-ares , прикрепил проект, версия 12,0,0,0
таместь planar_profile где нужно изменить в ГРАНИЦА ДЕТАЛЕЙ сторону у кривой лево/право.
и если можно, ещё один вопрос, а то пол дня сижу не знаю как сделать...
не нравится траектория 6d8_r0 т.к. она заходит на боковые чистые стенки, это из-за того что стоит расширение рёбер, но если её убрать, то не обработается острый угол.. все стратегии из контурной обработки перепробовал.. наверное как вариант эту область отчертить вектором область обработки и через планарные операции снять материал...
Показать содержимое
Hide
appl12.rar
короче я просто не могу найти как извечь ребро(а) с модели и сделать его(их) редактируемыми, т.е. в эскиз перенести..
пробовал и проецированием, и развёрткой... ууу.. есть exctract cerve но эта команда в черчении... подскажите пожалуйста пару ключевых слов..
@lmmnd9 , если Вы хотите редактировать саму модель, то проще использовать инструменты СИНХРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. К примеру, изменить радиус в углах, как на видео.
Что касается Вашего проекта, то несколько замечаний:
1.      У меня NX 12.0.1. Не проверял можно ли его открыть в 12.0.0. Попробуйте – отпишитесь. Создал группу программ tm-ares, в ней 3 моих операции.
2.      Вы пытаетесь обработать углы с R3 фрезой D8 (т.е. R4). Если использовать инструмент диаметром < 6 мм, то обработка получится.
3. Обработку занижений -0,1 и -0,15 сделал в две операции.
Синхронное моделирование.7z
appl12.7z
да, я сначала хотел 8кой обработать потом 6кой, может через чур конечно...
ведьмида так то прочитал, синхронное знаю..
вот здесь сделаю шаг 1мм и первый проход врезание 15-30% dia фрезы, т.к. шероховатость 0,8 почти полировка нужна..
хочу фрезой 8й сразу сделать..
ладно, пока вроде получается.. все методом тыка, смотрю что как работает..
но вот извлечение ребра в кривую и её редактирование в эскизе хотелось бы почитать если это обсуждалось.. сегодня похожее смотрел, но не то.не найдено было)
проект открылся ;)
да, наконец-то удовлетворён результатом, получил то что хотел. в общем надо было добавить чистовые проходы галку. с двух сторон одинаковая траектория. все, чувствую на сегодня себя свободным, выходные ведь)) надо погулять
@tm-ares , благодарю за помощь!
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
