bukva G
Импорт STEP в NX10
Pinned posts
Доброго всем дня!
Сразу скажу: это не курсовая, не диплом, это хобби, скорее его начало.
Суть в следующем (по шагам):
1) предполагается отсканировать некую поверхность (не полый объект);
2) доработать (обработать) её до нужной формы (до полого тела);
3) добавить (уже в NX) дополнительную геометрию;
4) создать линии сечений данного объекта "через 15 мм" для получения карт распила фанеры (которая потом собирается и склеивается)
Что я попробовал сделать:
1) взял готовую модель с сайта для 3D-печатников (STL, так как мне сказали что отсканируют то что мне надо, в результат будет STL-файл) небольшого размера (с небольшим количеством "треугольников");
2) обработал эту модель в FreeCAD на предмет ошибок и выгрузил в STEP-файл (так посоветовал интернет);
3) импортировал данный STEP-файл в NX10
Как результат, я получил данную модель в детали NX'а, я могу строить от её граней,  проецировать "сечения" на эскиз, НО, например, построить для этой модели Тонкостенное тело (потому как тело должно иметь полость и "сечения" мне необходимо соответствующее) или как то его модифицировать (подвинуть/удалить/объединить вершины или грани) у меня не получается.
Подскажите, что я делаю не так?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Офигеть! Сохранил STL в STEP.
У меня просто нет слов!
Edited by Ветерок
Share this post
15 минут назад, Ветерок сказал:
Эмоции это конечно хорошо, но мне как новичку в данной тематике тяжело понять их оттенок.
Возможно, я что то делаю не так или не в том софте, возможно перегонять STL нужно в другой формат, и/или загружать и обрабатывать данную модель не в таком "мощном" инструменте.
Share this post
STL - это сетка. Там нет НИЧЕГО, кроме сетки. Там нет ни твердых тел, ни поверхностей, которые нужны для образования твердого тела. Поэтому получить сходу из STL твердое тело, пригодное для нормальной работы в CAD, невозможно. Можно тупо в лоб преобразовать миллион треугльников сетки в миллион кусочков поверхностей. Но это берд.
Поищите хотя бы поиском по этому форуму по словам STL STEP. Всё обсуждалось миллион раз.
Share this post
53 минуты назад, bukva G сказал:
2) обработал эту модель в FreeCAD на предмет ошибок и выгрузил в STEP-файл (так посоветовал интернет);..............................
Возможно, FreeCAD и экспортирует STL в STEP через себя, но наверное не как тело, а как поверхности. Поэтому синхронным моделированием и не получится воспользоваться. А толщину придать может не получается от того, что есть вырождаемые поверхности. Например, треугольники, где было R0.5, а смещение идет на миллиметр. А то и при разбитии локально получились слишком мелкие треугольники, которые даже при смещении в 0.01 пропадают.
Share this post
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Я "выгрузил в STEP-файл", а не "Сохранил STL в STEP".
После Импорта STEP-файла в NX получил Тело, с которым могу производить нужные мне действия:
- "вырезать" в нём что-то (уже параметрически, синий прямоугольник это основание пипеда, которым сделал вырез), насколько понимаю, из "сетки" я бы так вырезать не смог;
- строить кривые "сечения" (голубая линия на картинке);
- строить параметрически от граней данного Тела;
а вот Тонкостенное тела получить не могу
Share this post
12 минуты назад, bukva G сказал:
Т.е. тупо каждая грань сетки была заменена на поверхность.
Вам нужен именно такой граненый, несглаженный результат?
И повезло, что граней немного.
Share this post
Есть некоторые проги, которые умеют натягивать поверхности на сетку, но это не всегда у них получается нормально. Годные пока только ручками
Share this post
1 час назад, bukva G сказал:
похоже как раз то, о чем говорил. Очень похоже, что проблема в этом месте ( с вырождающимися поверхностями):
Share this post
to @Ветерок ,
Сглаживание пока не настолько критично, если вообще будет критично, потому как собранная из слоёв фанеры заготовка ещё буде обрабатываться
to @Bully ,
В 28.04.2018 в 15:09, Bully сказал:
Эксперимент это подтвердил: скачал более простую модель и Тонкостенное тело сформировалось
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
@bukva G Немного офтоп, но может вот это вам поможет?
Если
В 28.04.2018 в 12:40, bukva G сказал:
это хобби
справа налево - STL, твердое тело из него , внутренность тв.тела (стенка 1 мм), полое тв.тело (стенка 1 мм)
Все получено автоматом
Edited by GS
Share this post
