Моделирование тангенциального (поперечного/диаметрального) вентилятора
10 minutes ago, Iniska said:
Я задавал следующие граничные условия - область вращения с частотой 2500 об/мин.
А на входе / выходе - environment pressure 1 atm?
14 minutes ago, Iniska said:
А вообще моя цель научится считать такого типа вентиляторы и применять в своей рабочей деятельности. Результаты ожидал увидеть какие-то такие:
Тогда бы сразу Fluent брали..
Вам нужно использовать здесь не просто rotating region, а sliding mesh, как у @vik_q. Он как раз и был введен, чтобы можно было считать вращающиеся тела, когда поток на выходе из области вращения не осесимметричен. И, возможно, потребуется нестационарный расчет. Не знаю, работает ли sliding mesh в стационаре. У меня SW2014, там этого функционала еще нет.
Для разрешения ваших лопаток в 3д понадобится сумасшедшая сетка. Начните с 2д, как на видео из вашего примера.
А еще лучше - сделайте сначала все туториалы из хелпа с вращением. Хуже точно не будет. А то вы, как все новички, кидаетесь сразу рассчитывать геометрию целиком, даже не упрощая...
4 минуты назад, piden сказал:
Спасибо! Насчет туториалов - я находил только англоязычную версию 2012 года. Есть ли что-то посвежее и на русском языке?
Help > SW Flow Simulation > Online Tutorials
8 minutes ago, Iniska said:
и на русском языке?
Я знаю только такое.
Пробуйте на англ. Заодно и язык подтяните)
точно.
вращающиеся регионы требуют нестационара.
3 hours ago, MotorManiac said:
Я открыл сейчас 3 картинку у этого мужика на форуме, на границе лопаток колеса скорость около 0 , а в канале 40 м/c )) это как ?)))
во первых я о своих результатах, а не о непонятном мужике, а во вторых у мужика там обсуждение за 14 год, когда вращающихся сеток еще не было, ага.
3 hours ago, Iniska said:
по факту на таких вентиляторах скорость на выходе 8,8 м/с
ну, 8 может и нет, а чуть больше 6 вполне получается для этих условий. Это если за среднюю говорить.
Алямовского посмотрите. Вроде он уже описывал решение насосов всяких, но не помню - есть ли у него про скользящие сетки уже.
Вроде у него еще одна книжка готовится - там может быть будет поподробнее про скользящие.
@vik_q , здорово!
Взять и попробовать - гораздо круче, чем разводить бодягу про "мне кажется это невозможно потому что мне так кажется".
FS берет среднюю по сечению. А если взять среднюю по расходу через это сечение (или пересчитать, зная расход через сечение), то, наверно, и получиться около 9. Тем более на эпюре шкала задана вручную. В FS это вроде Bulk Av Velocity, хотя могу ошибиться.
6 minutes ago, piden said:
@vik_q , здорово!
да, действительно. средняя по расходу дает 8,1
В 4/28/2018 в 15:34, vik_q сказал:
посмотрел пару вебинаров про  SW Flow Simulation, правда на непонятном языке, так пока и не понял их преимущества, считают насосы и со скользящей сеткой и без неё, результаты там показывают что всё посчиталось адекватно :)
стало любопытно с целью оптимизации ресурсов компьютера можно ли диаметральный вентилятор расчитывать в 2Д домене или хотя бы в 3Д с симметрией по плоскости перпендикулярной диаметру вентилятора
Может все же "перпендикулярной оси вращения"?)
Попробуй справку SW FS прочесть. Или эту тему, но внимательно.
Скользящие сетки позволяют считать  входной поток не только по оси вентилятора, но и сбоку как в диаметральном вентиляторе. Впрочем piden уже писал об этом здесь.
24 минуты назад, piden сказал:
точно так, я неправильно выразился
28 минут назад, piden сказал:
В 4/28/2018 в 11:54, piden сказал:
вот другими словами как-то понятнее стало
15 минут назад, vik_q сказал:
Коллеги, добрый день! Всем огромное спасибо за помощь!
В процессе изучения туториалов наткнулся на видео о возможностях "скользящей сетки". Видео на английском языке, но думаю новичкам вроде меня оно тоже поможет, поэтому оставлю ссылку здесь на него:
https://www.mentor.com/products/mechanical/resources/overview/floefd-14-what-s-new-an-overview-of-several-enhancements-7f50f9f2-2a33-4172-b5be-94b572213af0
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
