Ovsyannikov_Sergey
Не может найти файл ! Помогите !
11 posts in this topic
Pinned posts
Братцы !
Простите если не в тему пишу, но трагедия страшная посетила меня (
NX 12.0.1.7
Всё работает отлично, но если я сделал линки выражений из одного файла в другой, то при загрузке файла, система не может найти файл, куда ссылаются линки. Файлы лежат в одной папке. И путь прям к ним писал в проге по умолчанию.
Это и на дефолтных настройках системы происходит, и сам уже перерыл все настройки, и по умолчанию, и настройки загрузки сборок.
Все пути файлов и папок на винте на англ. языке, имена размеров и переменных - тоже.
Вот скрин с проблемой.
Я начал уже подозревать что дело в Винде. Вин 10 ЛТСБ 2016.
Хотя каких-либо других проблем в системе нет и не было !
Виндовс свежая, месяц как переустановил.
Если файлы висят в системе загруженными, то проблем естественно нет.
Помогите советом, с чего начать поиски ? Поиски по гуглу тоже ничего не дали. ((
Скрин 1 - ошибка.
Скрин 2 - подробности ошибки.
Скрин 3 - версия программы.
Скрин 4 - версия ОС.
Share this post
Дык проблема - отсутствие детали 01_Dannie
Есть такой файл на дисках или нет?
Если есть, попробуйте загрузить этот файл первым, а затем сборку со входящими.
Share this post
Для проверки
кинь все файлы в папку с ugii и оттуда сборку открывай(load options по дефолту), если загрузка пойдет штатно, значит проверять проверять и проверять опции загрузки и/или переменные среды в w 10
1 person likes this
Share this post
3 часа назад, Intento сказал:
Всё лежит в одной папке.
Если первым загрузить его, то всё нормально.
Но ведь я должен запустить файл сборки, а всё остальное само подгрузиться.
49 минут назад, surf_127 сказал:
Для проверки
Спасибо. Сейчас буду пробовать. Хоть и не знаю что это, но придётся познать )
Share this post
2 часа назад, surf_127 сказал:
Скажите пожалуйста, это тут смотреть ?
А у вас нет случайно ссылки, либо шпаргалки по данному вопросу.
Поиск только поведал мне где эти среды, и как добавить свои значения.
Вот теперь бы ещё узнать что именно добавить и куда, на что поиск ответить не смог ((
Забрасывал файлы в папку по умолчанию на диск С, и настройки загрузки ставил по умолчанию, ничего не помогает, всё тоже самое (((
Может кто может дать мне файл сборки с парой деталей, но чтоб выражения были линкованы, а я попробую у себя открыть ?
Мне бы хоть определить направление причины, винда, или настройки проги.
И ещё вопрос нуба ! Как все настройки Сименса вернуть в состояние по умолчанию ? Обшарил уже всё !
Share this post
Ребят, вот просто сборка из уроков грузится нормально.
То есть вопрос касается только линкованых переменных в разделе "Выражения".
Share this post
Опции загрузки "заскринь"
В уроках может и отдельный файлик подгружаться где расписанно что где взять
Share this post
4 минуты назад, surf_127 сказал:
Эти ?
Братцы дорогие !
Спасибо всем огромное за помощь и участие !
Всё оказалось банально просто. Я - НУБ ! )))
Сейчас со специалистом в ВК чате почти решили вопрос.
Его сборку с линкованными выражениями я открыл нормально.
А он мою, с пустым файлом "контрольной структуры", в котором только главные данные в выражениях, не может нормально открыть.
Такая же проблема, как и у меня ((
В общем проблема оказывается в самих файлах, вернее в том, что нет ещё мозгов всё правильно сделать !
И ещё раз огромное всем спасибо за участие и желание помогать !
Share this post
Загрузить родителей, галочку поставь,
А версии деталей раскрой, там каталоги по идее можно выбрать конкретные
1 person likes this
Share this post
3 минуты назад, surf_127 сказал:
Получилось !!!
Ура ! Ура ! Ура !
Спасибо огромное !!!
Моя благодарность не знает границ !!!
Share this post
Я тоже самое хотел посоветовать. Растет молодежь!
Share this post
    • Aleksandar
      Cербский у меня родной, но у нас такого форума нет, знаю я русский хорошо, только не знаю некоторые профессиональные технические названия, а говорить просто так умею и родственники у меня живут и в России (родились там) и в Сербии.   A эта 3D модель она несложная для самого моделирования, но как-то очень неудобный для технического чертежа, если би я видел один раз как это нарисовать и поставить номера, сразу бы понял. Hевозможно его приказать в 3 стандартных видов и пересечений, нужны специальные виды, как в этом случае обычно делают.
    • Оcean
      Делал такой эксперимент. При глубоководном погружении (320 м) на перископной глубине (15 м) в одну бутылку налили воды с крана полную и закрыли пробкой, вторую бутылку на половину налили воды и закрыли пробкой, третью просто закрыли пробкой. Все три бутылки поместили в ВИПС и открыли верхнюю крышку. При этом натянули между бортами нитку и повесили карандаш. Когда погружались корпус скрипел очень громко. На 320 м мы натянули еще одну нитку и закрыли переднюю крышку ВМПСа. Первая нитка провисла на 22 см. На 320 м пробыли 10 минут и начали всплывать на перископную. Первая нитка начала опять натягиваться, а вторая лопнула на 70 м. Когда всплыли на перископную. Стравили воду и открыли нижнюю крышку. Целой была только первая бутылка, которая была полностью с водой. Пробка тоже была на месте. Обоснуйте. Почему?
    • neotor2011@yandex.ru
      Очень существенное замечание.... Приятно, что на форуме CAD-CAE кто-то следит за грамматикой, может Вам лучше На форум любителей Русского языка?
    • Оcean
      Есть один момент. Я специально указал, что глубина 50 метров, так  как это безопасная глубина, на этой глубине у прочного корпуса ПЛ нет деформации от обжима. Я проводил эксперимент на глубине 50 и 100 метров. Деформация ПК не линейная, но если учесть, что это будет супер лодка и корпус не деформируется, то при закрытии передней крышки, результат будет как и на 50 метрах. Если все же деформация будет, то давление будет равно упругости корпуса ТА. Но меня интересует именно на 50 метрах, когда корпус не деформируется и лодка находится без хода. Выливается разница объема между не деформированным корпусом и после его деформации.
    • 12Х18Н10Т
      Формула используется для плоского напряжённого состояния, причём с одним нулевым нормальным напряжением. Кратко: 1). Главные напряжения (при нулевом нормальном напряжении в направлении, например, y) по формуле на 1-ой картинке. 2). Подставляются в формулу эквивалентных напряжений по 4-ой теории прочности (картинка 2) и получаем формулу, которую Вы привели
    • vasillevich68
      @Aleksandar во избежание дальнейших придирок к Вашему "русскому", наверное Вам стоит уточнить, что русский язык для Вас, не родной.
      производиТСя
      Забыл добавить. Весь анализ допусков спроектированного агрегата производиться в сборке с помощью TolAnalyst
    • vasillevich68
      Посетитель пивной, продавщице: - Девушка, а что это у вас пиво, такое пенистое??? Девушка: - Ну, что вы, мужчина!!! Разве можно о пиве, по латыни???
      Здравствуйте. Эта "штука" очень полезная вещь. Когда проектируешь большую цепочку взаимодействующих деталей, в конце которой нужно, например биение наконечника 0,005. Проставляешь сразу допуски на изготовление. Не секрет, что чем уже допуск, тем дороже деталь в изготовлении. В конце проектирования, по проставленным допускам, программа формирует отчет о конечном (набежавшем) биении. Вот чтобы не перемудрить, и не наставить слишком "узкие" или слишком большие допуски, и не допустить неоправданного удорожания изготовления детали,  и нужна эта "штука". Вот как-то так.......
