Pinned posts
Добрый день.
Очень нужна ваша консультация.
Необходимо для скульптора рабочую модель увеличить в размерах.
Не можем найти фирму, которая бы взялась это сделать качественно и профессионально.
Размер рабочей модели 1,50м, увеличить надо до 4,5м.
Поделиться сообщением
Модель в каком формате?
Простое масштабирование не подходит?
Скидывайте модель - поглядим
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Ev3658
      Не, тут проблема в том, что часть импульсов с линейки не приходит, там на 1мм 1000 импульсов. , это 250 делений A и B канала. Если в обе стороны так, то тут надо проверить и блок, а если в одну сторону счёт идёт, то 100% линейка.
    • David123
      Уважаемый @Technolog ogt ! Давайте всё по порядку. Ответьте мне на вопросы (отрицательный ответ тоже ответ) 1) Речь идет о старом венгерском станке. На нем провели модернизацию и установили новые СЧПУ, привода (?), двигатели (?), ... Он работал и выпускал детали, аналогичные Вашему требованию. 2) Вам достался станок с не работающей СЧПУ. На основе чего сделано это заключение (на экран ОР выдавалась информация, индикаторы на NCU, ...). О какой плате идет речь. 3) Что стало с параметрами станка после ремонта, если у Вас архивы NC, PLC. 4) Проверяли ли Вы нормы точности станка? 5) Приведите текст программы, о которой идет речь.
    • gosantaod
      Добрый день помогите пожалуйста разобраться с симуляцией в солиде. Создаю сборку, задаю параметры материала, создаю симуляцию прописываю сопряжения, нагрузки, закрепления и в итоге получается не так как в компасе, раскрытия фланца почти нет, хотя от 933700 ньютон его должно просто разорвать(  Что я делаю не так?( https://yadi.sk/d/6Php-lc23Y4TfX - вся сборка с деталями.
    • Сергей2014
      Да, спасибо! Пока ждал ответа тоже так сделал, только я достроил не бобышки, а плоские поверхности.   А как вы сделали чтобы у вас HSR переход не вылезал за торцевые стенки а за боковые вылезает? у меня либо за все стенки вылезает, либо за все стенки не вылезает.
    • Mrt23
      делайте так @an_rushin, возможно, услышит быстрее.)
    • svp2055
      Благодарю  Ev3658 за быстрый ответ! Линейку сегодня-завтра привезут новую. Изменил в параметре 12 коэффициент пересчета. В результате ось  убежала еще в два раза.
    • Frezer_PU
      Изначально надо было оформить деталь и заготовку немного по другому чтоб было за что зацепится сразу! Типа этого стенки указать как оснастка или же модель в целом, после сделать черновую и ее трансформацию , и после роторной указав стенки зоной ограничения закатать в чисто !
    • Ev3658
      Линейку надо чистить, если резинке хана, то возможно и чистить не придётся. Хотя странно, почему в 5 раз дальше. Проверьте линейку на всякий, может лампочка почти сдохла, но у нас всегда была проблема с линейкой.... В принципе если будет пропуск квадратурного сигнала, то да, она будет ходить на большее расстояние. Это самая геморойная линейка - снятие сложное, провод обрезать придётся. Если датчик исправен, то можно аккуратно снять само стекло (датчик в пакет), почистить стекло (если не лопнуло), приделать подобие резинки для защиты и опять вставить обратно.
    • Чингачгук
      меняй систему и кайфуй...
    • Сергей2014
      разобрался - надо было отключить галочку "режущая кромка" в контроле столконовений
