Зависание Solidworks
DubStalker
Приветствую!
Столкнулся с проблемой зависания Solidworks. Зависание происходит в основном после выполнения команды вытянутый вырез, а именно после подтверждения действия и последующего прокручивания модели. В момент когда отпускаю СКМ зависание и происходит. Иногда такое же может происходить после вытягивания бобышки.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает её решение?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
23 минуты назад, DubStalker сказал:
Вы не указали: версию программы, сервис пак, версию ОС, используемое железо.
Может у вас вообще активирован режим OpenGL без ускорения через видеокарту или наоборот что-то с драйверами видеокарты, а может и вирус какой завёлся. А с вашим описанием возможно поможет бубен и ритуальные танцы о выздоровлении железного друга...
31 минуту назад, Kelny сказал:
а может и вирус
А может антивирус или дефрагментация винт насилуют..
А может просто ОЗУ от солида почистить..
А может комп слабоват, и новый нужен..
11 минуту назад, ILL сказал:
А может система свежая и винт новый..
А может первым делом ОЗУ почищено..
А может комп специально собирался c приличным запасом для работы в КБ в Solidworks..
А может афтар не дурак и все варианты прогуглил и проверил прежде чем тут регаться и задавать вопросы..
Ну тогда автору было-бы не лишним все сразу написать!) А вообще у солида есть программа SolidWorks Rx, так вот воспользуйтесь ей, создайте лог, запишите видео того что приводить к зависанию, и киньте, тогда можно будет о чем то поговорить....а так какой ответ вы хотели? существуют 10ки проблем из-за чего может зависнуть солид, начиная от бага софта, который допустили разрабы и заканчивая криворукостью того кто за этим солидом работает.
24 минуты назад, DubStalker сказал:
Афтар не дурак, автор читать не любит.
1 час назад, Kelny сказал:
Может последние обновления от Microsoft установили, которые завалили программу (такое тоже возможно и поднимались на этот счёт темы).
В противном случае:
17 минут назад, SanyaShurik сказал:
Да и кидать в этом случае возможно надо не сюда, а Solidworks, программа как раз подготовит отчёт для этого.
Изменено пользователем Kelny
13 минуты назад, Kelny сказал:
Ну если есть лицензия+подписка тогда конечно стоит обратиться в тех. поддержку.
3 часа назад, DubStalker сказал:
Это хорошо..
винт новый..
Это тоже хорошо.. Вот только это одно из самых медленных мест в системе, если не SSD или SCSI.. Ибо все проги подгружают dll-ки, загружают/сохраняют пользовательские файлы.. Если в этот момент работает файловый антивирус, копирование террабайтов видео плюс дефрагментация, то вообще все колом может встать..
Сколько всего ОЗУ и сколько из них солид занимает??  Неоднократно на форуме написано, что солид забывает чистить за собой память.. И как ее освободить тоже..
Конфигурацию в студию..
Этого никто не утверждал..
Но мы то об этом не в курсе..
11 час назад, DubStalker сказал:
Вы лучше б ответили на
12 часа назад, Kelny сказал:
И не надо забывать, это не буржуйский форум, здесь надо доказывать, что ты не дурак:smile: и на любую ошибку, включая орфографическую, вам укажут неоднократно.
В 28.04.2018 в 01:10, LeninSW сказал:
Не все, похоже, знают этот анекдот..
    • streamdown
