Постпроцессор
arlekino
Всем привет. Возникла такая проблема. Приобрел себе в гараж старенький 3-х координатный фрезерно-гравировальный станок. Программы писать умею на него, но возникла проблема с постпроцессором. Может у кого то есть похожий, поделитесь пожалуйта. Если нету для Solid CAM. то может для другой CAM программы. Станок польский Odrusn WM 2015.
6 часов назад, arlekino сказал:
НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ. БЕЗ НЕЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ СТАНОК.
Изменено пользователем sennik53
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
Господа ! Два вопроса:
1) Когда я нажимаю кнопку "Получить G-код", SC генерит мне УП, (спасибо Кэп!) . Уп генерится из каких-то исходных данных (переходов обработки), при помощи постпроцессора. Так вот : а где взять файл с этими самыми исходными данными в текстовом формате, скажем, кто-нибудь знает? В каком он формате, XML, или еще каком?
2) Как запустить консоль в SC, оно же "эхо", оно же Отладка, оно же Immediate Window ???
2 минуты назад, Metalfrezer сказал:
Видимо в постпроцессоре включена трансляция для отладки постпроцессора. Закомментировать данную функцию в посте.
В 25.09.2018 в 22:01, sennik53 сказал:
Я, видимо, неправильно задал вопрос. У нас есть цепочка: Бинарный файл(входные данные обработки) - Построцессор - УП. С Постом и УП все ясно. Файлы .gpp и .nc . Второй и третий этап процесса. А где найти первый этап, файл с бинарным файлом-исходником. Или может, SC генерит промежуточный CLSF файл, и можно добраться только до него?
22 часа назад, Metalfrezer сказал:
операцию перевести в формат *.prt (prz - раз'архивировать) в файлах искать расширение *.tpath.
только куда оно вам, формат то закрытый, cut-файлы SC не выдает
В 27.09.2018 в 23:00, Metalfrezer сказал:
Я ГДЕ-ТО ВЫКЛАДЫВАЛ ПОСТПРОЦЕССОР С ФОРМАТОМ АРТ. Можно попробовать через него. " Пошукайте" на форуме.
Редактирую пост для старой проволки. Нужно получить формат перемещений "X-000500 Y-000500" (что в современных станках X-0.5 Y-0.5) т.е. перемещения задаются без точки . Трабл состоит в том что значение должно быть именно шестизначным. Думал просто домножать значения на 1000 (    xpos_f          = '5.3(*1000)(p)' ypos_f          = '5.3(*1000)(p)' ). Но как говорится не тут то было...
Так вот собственно говоря вопрос, как сделать ВСЕ значения перемещений шестизначными? Заранее спасибо.
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
