Arkhipkin_Pavel
STEP не видит имен
Pinned posts
Добрый всем день. Впервые данная проблема. При Импорте STEP файла в solidworks создается сборка в и что странно что детали которые названы на кирилице имеют вид в дереве с прочерками, те файлы которые при экспорте были
на латинице все показывает. версия солида 2018. перед открытием в 2018 открывали на другой машине где установлен 2016, и все хорошо с именами. Кто сталкивался подскажите что не так, или это вылазиют баги 2018 солида?
Всем спасибо за помощь!!!
Поделиться сообщением
Была похожая фигня и с 2016-тым солидом. Ещё зависит из какого софта получили этот step. Мне иногда помогал импорт в Компас-3Д а уже потом из компаса в SW, вот тогда имена сохранялись, причем из компаса сборки и детали импортируются не как ссылки (деталька со стрелочкой), а как полноценные твердотельные детали. Попробуйте, может поможет.
попробуйте сменить кодировку на 866 в степе посредством редактора AkelPad.
12 часа назад, Snake 60 сказал:
+1
что за ссылки?
никогда такого не было...
18 минут назад, Alex1986 сказал:
что за ссылки?
В новых версиях некоторые нейтральные форматы импортируются как ссылочные тела на импортируемый файл. Для приведения импортированного в привычный вид в новых версиях Solidworks необходимо через контекстное меню РАЗОРВАТЬ СВЯЗЬ: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
2 пользователям понравилось это
Переименовать файлы можно данными из файла найденые плагином Total commander , групповым переименованием.
Имя файла конвертируются пакетно в латиницу, после обратно в кирилицу.. плагин translit.wdx
@Maik812 можно, пожалуйста, подробнее?
7 часов назад, Alex1986 сказал:
что конкретней? ставишь плагин к тоталу и меняешь имена файлов выбрав плагин  транслинт что транслировать и кодировку.Jpeg_0006.thumb.jpg.9da30ecbbf7558df0b753d58b17af8e5.jpg
Вот видишь на фото меняет имя из содержимого файла, плагином солидворкс.
А можно транслит выбрать там латиница -кирилицу и обратно. фото нет. Суть та же, к версии солида не имеет значения.
В этой теме лежит плагин
Всем привет! решил проблему. после отключения в настройках импорта 3D intrerconnect все встало на свои места.
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
И что и данные полей пользовательских (обозначение,наименование и тд..) предали?
Или ручками заново вводить все?
А я своим Тоталам передаю 9 значений пользовательских (наименование, обозначение и тд).
А я своим методом передаю в любую САПР через плагин step или любой формат .
Странно но не видел не у ого решения такого.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Valeria94
    • Соловьев Юрий Сергеевич
      Добрый день ! Можем предложить широкий спектор обработки металлов , по достаточно низким ценам , в максимально короткие сроки, находимся в подмосковье , работаем 7 лет , по вопросам производства можно обратиться по телефону  8916 030 30 76(Владимир), 89851822977(Юрий) почта VladimirVolkov81@yandex.ru
    • Mrt23
    • leex
      На сколько понимаю в опциях "ускоренные ходы" за длинные отвечает параметр "высота ускоренных", а за короткие "высота врезания".  Правильно?
    • Ренто
        Привет всем, вопрос следующего характера: Кто-нибудь пытался считать силу прижатия приспособлений для пайки, так чтобы сохранился зазор? В общем паяют два кольца (обечайки), между ними никелевая сетка, которую прихватили контактной сваркой к одному из колец, припой наносят шприцом. И надо рассчитать то усилие прижатия, так чтобы эта сетка не деформировалась и припой не вытек.
      Есть еще один вариант, вместо сетки и припоя с шприцом использовать полоски припоя, тогда вопрос, как рассчитать в этом случае усилие прижатия, чтобы он не вытек в печке.
    • Ренто
    • Valeria94
      :D идея хорошая, но я видела эту задачу, то, что там названо сферической опорой- не совсем то. И там это решается с помощью соединения подшипник, а у меня это как раз и не получилось(
      у меня так, как на картинке, которую я прикрепила
    • SVB
      lobzik, дайте Mikhail'у отдохнуть. Он почти до часа ночи вам отвечал. Mikhail, два года и квартал назад на просторах интернета я, заранее извините, скачал ваш труд: Довбыш В.М., Забеднов П.В., Зленко М.А. "Аддитивные технологии и изделия из металла" на 57 страниц. А к настоящему времени в этом направлении (аддитивные технологии из металла) у вас с коллегами что-то новое появилось?
    • Mrt23
      @piden подари уже девушке всю книгу...) видишь, задача с рессорой теперь нужна-дальше больше.)
    • Valeria94
      Всем доброго дня!
      А подскажите, пожалуйста, я все еще про свою модель:), как в Солиде описать контакт сферический шарнир? я пробовала через соединение-подшипник, но ничего не получилось,т к требует цилиндрическую поверхность при выделении, а у меня сферическая. В книжке тоже не нашла...
