Доброго дня!
Необходимо из нашего листа кадмиевого изготовить изделие в соответствие с чертежом!
Размеры листа 1,5*340*1240мм - данных изделий будет от 2х до 5 штук.
Почта: 6363174(собака)gmail.com
А в чем сложность? Разве нельзя на лазерный раскрой отдать по первому объявлению в яндексе? Или этот ядовитый металл нельзя лазером резать?
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
