Добрый всем день. Приобрели мы станок Cybeltc DNC60PC примерно год назад, не новый, б/у. Простоял все это время без дела. Решили запустить и поработать на нем. Так как станок б/у в нем уже были заложены программы. Полазав в настройках не смог удалить старые программы и соответственно сохранить новые . И после того как я залез показания стали измеряться не в мм а не понятно в чем (дюймах). Как вернуть мм? и сохранить программу?
2 часа назад, Серег сказал:
Уберите 1 с этого поля?
Вы на каком уровне доступа?
С сохранением програм я разобрался. Сейчас пытаюсь добиться от него 90° при длине 2053 s0.8 оцинковка ( st 1)
4 часа назад, Серег сказал:
Для начала было бы неплохо инструкцию почитать!
У меня сроки были два дня. В том то и дело что в голове каша была и на мелочах запариваешся. (((
Система антипрогиба служит на центральную часть гибки? Если я не ошибаюсь. А в моем случае середина в норме а кроя не до гибает.
Выставить в 0 систему антипрогиба, настроить держатели инструмента, далее проверить полученный угол гиба по Y1 и Y2.
После дальше играться   :)
Ребята! А подскажите есть ли у этого станка меню на русском. Английский это хорошо а вот русский роднее :biggrin:
9 минут назад, Серег сказал:
39 минут назад, Серег сказал:
Завтра попробую. Это пот каким допуском можно ?
Все зависит от "прошивки".
У Вас сейчас стоят два языка - английский и китайский.
Но можно перепрошить  ЧПУ и установить русск.яз.
Версия вашей прошивки - М.
Я как то от прошивки очень далек (не понимаю просто ) но не чего страшного и английский пойдет
1 час назад, Серег сказал:
Под перепрошивкой я имею ввиду установку новой версии, и в том числе установки других языков.
Все это делается с помощью этой программы.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
