Серег
Cybelec DNC60PS
Pinned posts
Добрый всем день. Приобрели мы станок Cybeltc DNC60PC примерно год назад, не новый, б/у. Простоял все это время без дела. Решили запустить и поработать на нем. Так как станок б/у в нем уже были заложены программы. Полазав в настройках не смог удалить старые программы и соответственно сохранить новые . И после того как я залез показания стали измеряться не в мм а не понятно в чем (дюймах). Как вернуть мм? и сохранить программу?
Share this post
2 часа назад, Серег сказал:
Уберите 1 с этого поля?
Вы на каком уровне доступа?
1 person likes this
Share this post
Вы не ответили про уровень доступа.
Share this post
С сохранением програм я разобрался. Сейчас пытаюсь добиться от него 90° при длине 2053 s0.8 оцинковка ( st 1)
Share this post
4 часа назад, Серег сказал:
Для начала было бы неплохо инструкцию почитать!
Share this post
У меня сроки были два дня. В том то и дело что в голове каша была и на мелочах запариваешся. (((
Share this post
Сейчас думаю механическая часть осталась края не догибает до нужного угла
Share this post
Что хоть за станок?
Есть ли система антипрогиба?
Share this post
Система антипрогиба служит на центральную часть гибки? Если я не ошибаюсь. А в моем случае середина в норме а кроя не до гибает.
Share this post
Выставить в 0 систему антипрогиба, настроить держатели инструмента, далее проверить полученный угол гиба по Y1 и Y2.
После дальше играться   :)
Share this post
Что за полтергейс? Утром запустил станок и гибы в идеал вышли :doh:
Share this post
Ребята! А подскажите есть ли у этого станка меню на русском. Английский это хорошо а вот русский роднее :biggrin:
Share this post
9 минут назад, Серег сказал:
Share this post
Завтра попробую. Это пот каким допуском можно ?
Share this post
39 минут назад, Серег сказал:
Все зависит от "прошивки".
Share this post
У Вас сейчас стоят два языка - английский и китайский.
Но можно перепрошить  ЧПУ и установить русск.яз.
Версия вашей прошивки - М.
Share this post
Я как то от прошивки очень далек (не понимаю просто ) но не чего страшного и английский пойдет
Share this post
1 час назад, Серег сказал:
Под перепрошивкой я имею ввиду установку новой версии, и в том числе установки других языков.
Все это делается с помощью этой программы.
Share this post
 Извините , а ссылку на программу и прошивку можно ?
Не можем найти в инете
Share this post
3 часа назад, Серег сказал:
Flash60.zip
Flash60_EN.pdf
SIXFDM4.DNL
1 person likes this
Share this post
Спасибо за прошивку! Прошил программатором.
Share this post
    • emre007
        Hi, I want to do a lathe operation on the Solidcam  DMU 80 machine, but I get this error, what is the solution?
      Нет там никакого решения. Там даже твоих "юморных" стишков нет. ) Это тебе не клоунаду устраивать. В одном углу такая рама в другом другая.... Как-то сдулся ты немножко со своими шоу-представлениями. И помощники твои  тоже сдулись. Юмор то детский и олнотипный... Пусть хоть одна задача останется нерешенной в этой теме. )
    • MiLloeDelo
      @pechkin624 А на фото что ?  Что это какая CAM программа , что по ней  люди могут помочь , как ? Может точнее как то надо ,я вижу вы не стараетесь самостоятельно решать вопросы оператора ЧПУ , от опытных " на готовое"  далеко не уедите нужно стремиться самим как то вникать все тонкости станка и не бояться пробывать и действовать . У вас есть CAM система , изучайте пробуйте делать . Сами подумайте что вы прислали ? Первый вопрос что это ? Что за проблема ?  почему не нравится вам программа где написанно в Shop Millе ?
    • chatjokey
      если что, например тут видно как я радиусы проставляю. а радиус при вершине у канавочного есть в каталоге производителя пластин.     уже как пару лет ставлю радиусы так же на углах фасок. вообще на всех углах. так намного симпатичнее получается.
    • chatjokey
      давно не заходил, решил почитать. для поднятия настроения. и не пожалел. в этом моменте орнул в голос.   орнул второй раз.
    • don108
        Думаю видосик вам поможет
    • bv87@me.com
      у кого нибуть была такая ошибка 701049  tool changer : changer not in its home position  появилась после использования FF_MAG recovery .захожу в настройки магазин инструментов нажима HOME POSITION , но ничего не происходит .может есть какая процедура как это сделать . станок DMG CTX GAMMA 84OD SHOPTURN
    • bv87@me.com
    • GS
      ======== Социальный видеоролик "Различия между людьми" от датского тв.
    • vasillevich68
      Не, это не моё, вот @jtok наверное поможет, если расскажите в каком регионе страны эта крыша будет стоять, а то ведь, если к примеру под мой регион посчитать, а у вас построить, то под вашим снегом не только швеллер прогнется, но и вся крыша завалится.
