Как построить график зависимости силы лобового сопротивления от скорости
HankaKritik
Выбрасывая по одному или несколько уравнений можно получить разные результаты, по ним можно получить математическое ожидание и дисперсию. И как обычно обеспечить надежность через избыточность. Или можно брать разные матрицы P  через датчик случайных чисел заполняя их   P С Y = P F и получить таким образом математическое ожидание и дисперсию. Интересно бы сравнить результаты :)
18 hours ago, HankaKritik said:
Требуется построить график зависимости силы лобового сопротивления от скорости.
Ага http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm   Надо же получить статистические характеристики из нескольких  измерений. Сами же хотели. А мнк стандартный прием со времен Гаусса , короля математиков :)
8 minutes ago, Fedor said:
Отдаю должное читаемости кода!)
Я бы для такого писал функцию printSomeShit[p_, gammaM_, pm_] :throw:
Но это ж, понимаете, чтоб придраться) А статью, как водится, не осилил :no_1:
13 minutes ago, Fedor said:
Сами же хотели.
Та хотел... Но как сделать - так и не понял)
Да вроде все просто.  Есть алгоритмическая теория измерений. Подход примерно по ней. Просто для получения квадратной матрицы использовать случайную матрицу подходящей размерности :)
Статья показать как надежность связана с коэффициентом запаса  через дисперсии ... :)
Изменено пользователем Fedor
11 час назад, piden сказал:
"доказательство запутыванием:biggrin:
У меня ночь, глаза слипаются, прочитал как доказательство запугиванием.
Запомню оба варианта.
Подобное встречал в механике грунтов. Выписал формулки, сказал упростить и программка выдала 0==0 . Большая советская наука называлось. Лучше забыть :)
F = 0.1  A  v ** 2     - вот, кстати попалась в записной книжке сила в кГ действующая на перпендикулярный к ветру парус.  A - площадь в кв.м, v- скорость в м/с   А если под углом то надо еще умножить на f(i)= sin(i)/(1+sin(2*i))   где i угол по направлению к ветру или вообще f(i)= i/90  если i в градусах.  Можно в среднем брать     F = 0.05  A  v ** 2   и не сильно ошибаться         :)
