Тормозит PowerShape 2014
Forty-Second
Доброго времени суток всем, являюсь новичком на форуме данного типа, поправьте меня, если не туда/так описал проблему.
Работаю в PowerShape 2014, ноутбук, системки не инженерные, но хватает (GTX 1060, i7 7700). Win10 обновился за последние пол года, и после этого начались жутки провисания программы, тормоза и фризы и прочее, хотя процессор и ГП выше 15% не подскакивают. Данная проблема была уже у меня, но почему-то решилась добавлением файла подкачки (понятия не имею почему). Но теперь эта проблема тем же способом не решается. Драйвера переустановил на комплектующие, программу саму тоже переставил (как на SSD, так и на HDD), все ядра процессора в рабочем состоянии, а программе побоку. Может есть у кого какие мысли насчёт этого?
3 часа назад, Forty-Second сказал:
попробуйте может сервиспак поставить последний  ?
если не стоит конечно
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
