Вытягивание кривых.
IIIegan
Добрый день коллеги возникла ситуация когда потребовалось программно сделать операцию вытягивание.
Описание: После проецирования кривых на плоскость появляется фичер в дереве построения (проецированная кривая ). Запрашиваем из каких кривых он состоит что бы в последствие их вытянуть. Пробовал вытянуть кривые функцией UF_MODL_create_extruded. Но возникла ошибка что "кривые не компланарны". Оказалось что между кривыми есть разрыв всего четыре кривых и четыре разрыва. Стандартным функционалом вытягивание происходит без проблем. Пример разрыва приведен на рисунке ниже.
Подскажите как вытянуть эти кривые с учетом что они разорваны?
а как они могут быть некомпланарны, если произошло проецирование в эскиз? Точность обработки? Ну тогда наверное для вытягивания использовать точность погрубее, не? Про особенности программного выполнения функций не знаю, тут не подскажу.
19 часов назад, IIIegan сказал:
А при вытягивании стандартным функционалом что получается - обычный замкнутый объём в виде твердого тела или же поверхности?
Изменено пользователем NeedMoreLODs
7 часов назад, IIIegan сказал:
Твердое тело
Может и поверхность создаваться в зависимости от выбранного типа тела
Надо проецировать не нормально поверхности, грани, а по вектору. Самая распространенная ошибка.
Была попытка объединить кривые функцией "UF_CURVE_create_joined_curve" но функция ругается что  "Кривые не совпадают между собой"
Думаю есть смысл "вытянуть" к этой плоскости ,поверхности от каждой кривой по вектору проецирования,
далее провести анализ расхождения(отклонения) "вертикальных ребер" поверхностей(теоретически это 0и)
Анализ расхождения(отклонения) кривых пересечения этих поверхностей с плоскостью и изначальных проецированных кривых
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
