Здравствуйте.
В рамках работы необходимо проверить используемую модель турбулентности на адекватность. Самым простым вижу проведение подобного моделирования с известными результатами и их сравнение. Никто не подскажет литературу (желательно, русскую, но не обязательно), где приводится какой-либо пример моделирования  потока воздуха с адекватными результатами?
Спасибо.
36 minutes ago, EvKLaZ said:
+ в хелпе стара полюбому есть валидационные примеры.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
