Совместная работа с библиотеками фрагментов
Здравствуйте!
 Пробую настроить в "КОМПАС v13" совместный доступ конструкторам (3 человека) к библиотекам проектирования (в частности к библиотекам фрагментов). Указываю в файле KOMPAS.ini путь к библиотекам в формате "\\ИмяКомпьютера\Папка", имена компьютера и папки на латинице, доступ на запись есть. Файл GRAPHIC.LMS расположен в той же папке, что и библиотеки. Перезапускаю КОМПАС, смотрю файл KOMPAS.ini, путь к библиотекам сброшен к настройкам по умолчанию (в системную папку с программой). Как правильно настроить совместный доступ?
4 часа назад, xxxx сказал:
А почему бы не открыть просто доступ к папке и не заморачиваться с библиотеками, а вставлять фрагменты как внешние.
Вообще для совместной работы лучше делать всё на сервере.
открыть доступ к папке=компьютер всегда включен, а это не есть правильно. И к тому же политика безопасности предприятия (не обсуждается).
Да, как вариант. Хотел использовать готовые наработки в виде библиотек. С библиотеками работать чуть побыстрее, в одном окне программы. Конечно это ИМХО.
так я и хочу перенести их на сервер, но КОМПАС не понимает пути к серверу
Изменено пользователем xxxx
7 часов назад, xxxx сказал:
Примените костыль:
подключаем этот путь как сетевой диск и скармливаем свежесозданное направление этому нерадивому зануде (я про компас).
Как компас не понимает? На прежней работе более 10компов работали по сети с папками на сервере. Только никто не заморачивался с обиблиотечиванием. Все файлы в посто модели, чертежи, фрагменты. Никаких локальных данных на компах не должно быть, все только на сервере, доступ открыт только тем кому положено. В итоге прочим подразделениям даже на просмотр закрыли, а создали копию на другом сервере с периодичным обновлением.
Примените костыль:
применял. Проблема в том, что надо ВСЕМ заинтересованным службам подключать его, просто так не получается по просьбе, надо доказать, что это будет полезно.
вот так не понимает. Может я что-то настраиваю не правильно, потому и спросил на форуме.
ИМХО так бывает, если прав на запись в папку где лежит KOMPAS.ini нету
ну как нету?! в первом посте написал, что права на запись есть.
@Intento с "костылем" файл INI работает нормально, не сбрасывает пути.
5 часов назад, xxxx сказал:
а разве KOMPAS.ini не находится в защищаемой папке \Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V14\Bin\ ? Или Компас запускается с правами Администратора?
У меня он там лежит с 2014 года и не менялся с тех самых пор, ибо незачем. Компас запускается с правами рядового пользователя домена.
Даже в \AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V14\Bin\ лежит та же самая версия.
2 часа назад, Intento сказал:
разве KOMPAS.ini не находится в защищаемой папке \Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V14\Bin\?
да, находится.. админ дал права на системную папку именно для доступа к этому файлу и файлу конфигурации библиотек (для создания нужной структуры папок библиотек).
а как же тогда указать компасу где лежат библиотеки проектирования, оформления и прочее? как же совместная работа с библиотеками? для одного человека тяжко наполнять библиотеки, а спец. человек не предусмотрен.
Ключевое слово библиотеки. У нас библиотеки компаса локально на каждом компе. А детали сборки и прочее лежат простыми файлами в обычных папках на сервере без подвязки к менеджеру библиотек и каждый может зайти в любую папку и использовать любой элемент в лбом проекте. Не понимая что за стремление подвязать все через компас ини? Или вы бывший автокадчик и жить не можете без либсов?
ТС какаую то странную цель приследует. Пользовательские библиотеки на то и пользовательские чтоб пользователь затачивал инструмент для себя. Для применения того же инструмента на другом компе можно просто скопировать и вставить файл на другой комп с заменой.
35 минут назад, xxxx сказал:
Ну ОК. Тогда после правок ставьте на файл атрибут Read Only хотя бы, до завершения эксперимента. И пусть хоть под админом работают, хоть как, ОС не даст записать файл, пока стоит галка RO.
Дык я хотел сказать, что такая настройка делается один раз на каждом компе и навсегда до появления новых хотелок.
Закинуть нужный файл можно либо при первой установке Компаса на рабочую станцию, либо в дистанционно через RDP-сервисы, когда принято решение провести изменения.
То есть сидит 10-20 человек под Компасом, централизованно с RDP-сервера кидаем на каждую машину актуальный Kompas.ini со всем нужным наполнением и запираем к нему доступ; работы на 5-10 мин вручную или пакетным файлом мгновенно - раз в месяц или раз в пять лет в зависимости от эпизодичности проведения изменений Kompas.ini.
под Компасом этим не баловался ни разу, поэтому не скажу. Тем не менее причин, чтобы рекомендуемая мною канва не сработала, пока не вижу.
Изменено пользователем Intento
Только что, Intento сказал:
Этого более чем достаточно будет.
На данном этапе, пытаюсь понять что и как надо настраивать, дабы не дергать сисадмина переделками.
Спасибо за ответы.
9 часов назад, Intento сказал:
Может проще копировать папку C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Sys с "эталонного" компа на все прочие, а так же C:\Users\user\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\16.0 ?
53 минуты назад, Di-mann сказал:
Можно, но это чуточку дольше и тогда копирование придется делать перед каждым запуском Компаса, если не закрывать юзерам доступ на изменение.
А доступ в системные папки по сути и не нужен каждому, если пользователи должны работать в единой среде и с точки зрения безопасности.
p.s.
А если постоянно обновлять \AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\, то это лишит юзеров приятных мелочей вроде назначения горячих клавиш и легкой кастомизации панели инструментов.
30 минут назад, Intento сказал:
Последние изменения я делал месяца 3 назад... Можно возложить на админа обязанность синхронизацию всех компов с "эталонным" например 1 раз в месяц и по особому требованию в критичных случаях.
32 минуты назад, Intento сказал:
В большом коллективе это даже лучше.
в KOMPAS.ini как раз и определены настройки интерфейса и прочее. Тут как раз может быть затруднение в использовании единого файла INI. Тот интерфейс, который предлагает компас не подходит мне, имхо. Кстати, не все и знают как настроить ту же всплывающую панель с командами быстрого доступа, потому и пользуются настройками по умолчанию.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
