Эскиз
Всем привет, это снова я. Вот теперь рисую эскизы деталей, там уже вопросов поменьше чем в Компасе.
Так вот, рисую эскиз вот такого зубчастого колёса.
Ну вот сам эскиз вроде правильный, но не уверен на счёт тех.требований
Что ещё нужно указывать?
Рисую лапками и это эскиз эскиза, так что не удивляйтесь
Число зубьев 7, а не 45 как я случайно написал
Изменено пользователем Kotikov
5 часов назад, Kotikov сказал:
Загляните в ГОСТ 2.403 Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес
Изменено пользователем Intento
10 часов назад, TVM сказал:
Чему верить фото или тексту???
там 2 маленьких сверху (на фото) за один считаются. :smile:
9 часов назад, Intento сказал:
так-то оно так, но при таком количестве зубьев не будет ли отклонений от ГОСТ? Я имею ввиду с учетом подрезаний, смещений профиля и т.п.
@Kotikov
1. зубчатая передача без такого параметра как модуль не существует
2. сказав "А" говори "Б", на эскизе обозначил базу, значит нужно ее к чему-то привязать, в ТТ прописал неуказанные допуски значит на эскизе должен присутствовать размер с указанным допуском
3 часа назад, Bully сказал:
Если всё по честному рисовать, то не плохо бы с Х определиться. Для Z=8  X должен быть отличным от 0
Может, студиозусам про подрезку еще не вычитали материал?
В учебных целях можно допустить Х=0. Или модуль указать поменьше.
Эскиз же не для изготовления.
46 минут назад, Intento сказал:
Может, студиозусам
Может. Только как-то срамотно читать типа давно не студентов в этой теме. Даже типа тузов.
Уж если зашла за смещение речь.
Типа инженеры не могут прикинуть модуль колеса по эскизу? И возможный коэф. смещения? Проще пространно базарить, есть оно-нет?
4 часа назад, Bully сказал:
1 час назад, Ветерок сказал:
коэф. смещения вряд ли будет нулевым
1 час назад, IgorT сказал:
:biggrin:
Либо модуль со второго ряда и без всяких смещений. Или из первого, но с коэф. 0,5
А уж какие это модули, видимо не всем тут дано определить. :doh:
Даже @vasillevich68 Уж нашто вумный чувак, но как так лихо у него вышло-то?
Но, по крайней мере, он попытался чайник напрячь вместо пальцев.  :clap_1:
Изменено пользователем Blurp
А теперь поведай, что в сказанном про Z & X  неправда?
Изменено пользователем IgorT
@IgorT, всё нормально, человек не понимает, что такое "направить советом", "указать на недостатки". Он ограничен. Только надо готовое решение выложить или молчать в тряпочку :biggrin:
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, vasillevich68 сказал:
@vasillevich68 АУ! Обычно такой разговорчивый, а тут пропал. :sad:
1 час назад, zelinder сказал:
это не зубчатое зацепление
когда деталь всего одна, она вообще ни за что не зацепляется :)
  • SHARit закрыл это тему
