Вопросы по Inventor HSM
Не нашел подобной темы. Буду здесь задавать вопросы :)
1) Кнопка показать сравнение с деталью.  Весь припуск показывается синим.  Кнопки "кол-во интервалов" и "интервал ничего не меняют".  Где у меня припуск 0.1мм а где 5 мм зрительно понять невозможно. Как настроить цвета?
Inventor HSM 2018.
Изменено пользователем Artas28
Как обработать этот элемент?
Как в SC задать контур и указать 45 градусов не получается, он начинает обрабатывать по дебильному  да ещё и с зарезом. 3Д контурами (например карман) обработать не могу. При указании "врезание снаружи", траектория не генерируется, а кнопку "указать открытый контур" я не нашел.
Вот пример как я делал в SC.
>>>>>>>>>>>>>>>>Нужно примерно так <<<<<<<<<<<<<<
Hide
1 час назад, Artas28 сказал:
Сайт по обучению.
http://help.autodesk.com/view/INVHSM/2018/RUS/?guid=GUID-0147901D-B997-429A-A590-2A6A06219E4A&v=2016
Там можно все посмотреть.
Постпроцессоры для HSMWORKS  и Inventor HSM (так как перечисленные САМ  приложения отличаются только CAD  оболочкой, то постпроцессоры подходят для обоих приложений).
https://cloud.mail.ru/public/Lnoy/FKdTjwMk6
Стратегия обработки кармана в данном случае не подходит. По аналогии со стратегиями SolidCAM в данном случае не подходит эта приблуда. Нужно типа адаптивной стратегии с применением границ.
Карман в SolidCAM работает только как 2D контур. У Вас 3D  контур. Поэтому не вижу аналогии.
Изменено пользователем sennik53
Только что, Artas28 сказал:
Конкретно про этот элемент атм ничего нету. я там читал туториал
Читать и изучать  - это разные вещи. Я тоже читал  "Войну и мир" Толстого. Но только образно помню и сюжет и героев. Поэтому - изучите сначала представленный материал. Такие вопросы (заданные Вами от недостатка изучения материала) будут постоянно возникать у Вас при создании нового проекта обработки. Проштудируйте примеры обработки для начального ввода в систему.
2д карман однако.  Потанцевал с бубном и заработало)) правда воздух 2 раза режит, и не учитывает заготовку в процессе обработки. хотя я ставил галку ( доработка)
Жаль нельзя редактировать траекторию вручную , и удалить эти 2 прохода по воздуху. :(
5 минут назад, Artas28 сказал:
как ты это сделал?
Там достаточно стратегий для таких простых вещей;)
Может поможет тебе эта картинка?
Картинка
Hide
2 минуты назад, psix1488 сказал:
3D стратегия уклон для примера)
нет такой стратегии. может быть Наклон?
Она?
Ошибся немного. Перевод немного страдает;) Стратегия Наклон. Также возможно сделать карандашом и потоком.
Она)))
Изменено пользователем psix1488
21 час назад, Artas28 сказал:
"Наклон" -является  не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон".
Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.
"Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы  на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.
Поэтому нужно переделать интерфейс  (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
