Artas28
Вопросы по Inventor HSM
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Не нашел подобной темы. Буду здесь задавать вопросы :)
1) Кнопка показать сравнение с деталью.  Весь припуск показывается синим.  Кнопки "кол-во интервалов" и "интервал ничего не меняют".  Где у меня припуск 0.1мм а где 5 мм зрительно понять невозможно. Как настроить цвета?
Inventor HSM 2018.
Изменено пользователем Artas28
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Как обработать этот элемент?
Как в SC задать контур и указать 45 градусов не получается, он начинает обрабатывать по дебильному  да ещё и с зарезом. 3Д контурами (например карман) обработать не могу. При указании "врезание снаружи", траектория не генерируется, а кнопку "указать открытый контур" я не нашел.
Вот пример как я делал в SC.
>>>>>>>>>>>>>>>>Нужно примерно так <<<<<<<<<<<<<<
Hide
1 час назад, Artas28 сказал:
Сайт по обучению.
http://help.autodesk.com/view/INVHSM/2018/RUS/?guid=GUID-0147901D-B997-429A-A590-2A6A06219E4A&v=2016
Там можно все посмотреть.
Постпроцессоры для HSMWORKS  и Inventor HSM (так как перечисленные САМ  приложения отличаются только CAD  оболочкой, то постпроцессоры подходят для обоих приложений).
https://cloud.mail.ru/public/Lnoy/FKdTjwMk6
Конкретно про этот элемент атм ничего нету. я там читал туториал
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
Стратегия обработки кармана в данном случае не подходит. По аналогии со стратегиями SolidCAM в данном случае не подходит эта приблуда. Нужно типа адаптивной стратегии с применением границ.
Карман в SolidCAM работает только как 2D контур. У Вас 3D  контур. Поэтому не вижу аналогии.
Изменено пользователем sennik53
Только что, Artas28 сказал:
Читать и изучать  - это разные вещи. Я тоже читал  "Войну и мир" Толстого. Но только образно помню и сюжет и героев. Поэтому - изучите сначала представленный материал. Такие вопросы (заданные Вами от недостатка изучения материала) будут постоянно возникать у Вас при создании нового проекта обработки. Проштудируйте примеры обработки для начального ввода в систему.
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
2д карман однако.  Потанцевал с бубном и заработало)) правда воздух 2 раза режит, и не учитывает заготовку в процессе обработки. хотя я ставил галку ( доработка)
Жаль нельзя редактировать траекторию вручную , и удалить эти 2 прохода по воздуху. :(
Можно и так;)))
как ты это сделал?
5 минут назад, Artas28 сказал:
как ты это сделал?
Там достаточно стратегий для таких простых вещей;)
Может поможет тебе эта картинка?
Картинка
Hide
Ты это в HSMworks делал? какую стратегию использовал? я ВСЁ перепробовал!
3D стратегия уклон для примера)
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
2 минуты назад, psix1488 сказал:
нет такой стратегии. может быть Наклон?
Она?
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
Ошибся немного. Перевод немного страдает;) Стратегия Наклон. Также возможно сделать карандашом и потоком.
Она)))
Изменено пользователем psix1488
21 час назад, Artas28 сказал:
"Наклон" -является  не точностью перевода интерфейса разработчиками. Правильней сказать "Уклон".
Во всей технической документации этот термин применяется для вертикальных составляющих деталей.
"Наклон" в ПРИМЕНЕНИЯХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЧПУ может быть только наклон режущего инструмента ( т.е. наклон головы  на станках с определенным типом кинематики). Уклон, как термин, в данном случае неверен.
Поэтому нужно переделать интерфейс  (это делается непосредственно из интерфейса программы - там есть раздел по трансляции терминов, сообщений ну т.д.) под правильное понимание всех технических терминов , которые применяются на территории России.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Cripple
      у меня была похожая ситуация, на чертеже не отображалась резьба. Создайте чертеж - зайдите в параметры - свойство документа - детализация - отобразить примечания (галочку поставить нужно)
    • piden
      ILL, ты совсем заболел? У тебя приступы вахтерства в последнее время стали учащаться... piden обеспокоен твоим состоянием.
    • svp2055
      Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает?
    • Сергей2014
      и еще вопрос про переворот. как задать высоту подъема чтобы он выше поднимал инструмент во время переворота? Правильно я понимаю что как на картинке? а то он немного подрезает заготовку когда переворачивается на 180, совсем немного - на пару мм, но когда перейду с дерева и пластика на алюминий - будет не приятно...
    • Frezer_PU
      HSR распознает материал и оснастку если ему об этом сказать в настройках и указать зону резания ! Но чтобы настройка редактирования сработала в установках солидкам должна стоять галка специально для HSR/HSM
    • Ev3658
      Не, тут проблема в том, что часть импульсов с линейки не приходит, там на 1мм 1000 импульсов. , это 250 делений A и B канала. Если в обе стороны так, то тут надо проверить и блок, а если в одну сторону счёт идёт, то 100% линейка.
    • David123
      Уважаемый @Technolog ogt ! Давайте всё по порядку. Ответьте мне на вопросы (отрицательный ответ тоже ответ) 1) Речь идет о старом венгерском станке. На нем провели модернизацию и установили новые СЧПУ, привода (?), двигатели (?), ... Он работал и выпускал детали, аналогичные Вашему требованию. 2) Вам достался станок с не работающей СЧПУ. На основе чего сделано это заключение (на экран ОР выдавалась информация, индикаторы на NCU, ...). О какой плате идет речь. 3) Что стало с параметрами станка после ремонта, если у Вас архивы NC, PLC. 4) Проверяли ли Вы нормы точности станка? 5) Приведите текст программы, о которой идет речь.
    • gosantaod
      Добрый день помогите пожалуйста разобраться с симуляцией в солиде. Создаю сборку, задаю параметры материала, создаю симуляцию прописываю сопряжения, нагрузки, закрепления и в итоге получается не так как в компасе, раскрытия фланца почти нет, хотя от 933700 ньютон его должно просто разорвать(  Что я делаю не так?( https://yadi.sk/d/6Php-lc23Y4TfX - вся сборка с деталями.
    • Сергей2014
      Да, спасибо! Пока ждал ответа тоже так сделал, только я достроил не бобышки, а плоские поверхности.   А как вы сделали чтобы у вас HSR переход не вылезал за торцевые стенки а за боковые вылезает? у меня либо за все стенки вылезает, либо за все стенки не вылезает.
    • Mrt23
      делайте так @an_rushin, возможно, услышит быстрее.)
