Листовое тело по спирали
Здравствуйте, господа.
Возможно ли в Компасе сделать листовое тело по спирали, т.е в пространстве, а не в плоскости? Именно листовое, чтобы иметь возможность его развернуть.
Задача: есть винтовая лесница, в каждой ступеньке (в торце) отверстие для крепежа. Нужно согнуть лист (полосу определенной высоты) вокруг ступенек и сдеать на этом листе отверстия, соосные ступенькам. При разгибании получается готовая развертка с отверстиями. Просто моделированием получается, но  получить плоскую деталь для рубки/резки/сверления никак. Дорабатываю вручную, но возникают ошибки.
Если можно, то как?  В Solidworks это делается, но я его почти не знаю.
И еще вопро: можно ли в Компасе разрезать согнутое листовое тело на несколько частей, чтобы они потом разворачивались? После булевой опреции не получается.
Изменено пользователем BFAll
В 21.04.2018 в 06:42, Di-mann сказал:
А что мешает это сделать?
Хороший ответ.
Я же спросил в теме: "Если можно, то как?".
4 часа назад, BFAll сказал:
Хороший ответ.
Т.е. сами даже не пытались?
Так Спираль.rar
@Di-mann
версия какая? 15 не открывает
интересно посмотреть, ибо аналогично не пойму как спираль развернуть...
@Di-mann большое спасибо!
Насчет "сами даже не пытались?" - конечно пытался, иначе не задавал бы вопросов. Но шел с другого конца (как в SolidWorks): построил две спирали в пространстве, соединил в поверхность, придал толщину - так было удобнее строить. Но Компас никак не распознавл эту деталь как листовое тело.
В Вашем способе (как я понял) нужно сначала точно знать длину спирали и углы скоса на торцах, чтобы построить эскиз, а далее сворачивать его "трубочкой".  Видимо по-другому Компас не может, а жаль. Много лишних операций и ограничений.
Проще завернуть полосу по спирали, подрезать, где надо, вырезать булевой операцией отверстия и разогнуть. Но, видимо, не в этой программе.
Все равно большое спасибо.
Еще если прорхреначить отверстия в предоставленной спирали она уже (у меня) не разворачивается, грусть тоска.
26 минут назад, Grekus сказал:
Сделайте их в эскизе развёртки.
Либо отверстием в НО!!!!! листового тела. Это отдельная операция.
Спираль дырчатая....Спираль 14.rar
31 минуту назад, BFAll сказал:
с помощью булевой операции
Сделайте отверстие в листовом теле - отверстием в листовом теле.
Выберите деталь в сборке - выделите- ПКМ- "редактировать на месте"- выбираете плоскость- "эскиз" проецируете на эту плоскость нужное вам отверстие из сборки и вырезаете его ...
Спираль 14.rar
Вообще не пользуюсь булевой операцией, от слова СОВСЕМ.
Даже не знаю зачем мне оно надо.
Все операции с листовым телом в компасе делается с помощью операций с листовым телом.
46 минут назад, BFAll сказал:
Весь смысл трехмерного моделирования (максимально удобно и быстро получить чертежи, узлы, развертки и т.д. из 3D)
1518240037_kapitan-ochevidnost-chto-znachit1.gif.94bdfa599e1606a4956bd2a6b82ac923.gif
@Di-mann ! Четкую картинку выложил. Информативную.
39 минут назад, Di-mann сказал:
Не разворачаваеццо, после выреза (у меня).
А не сам когда сделал, все развернулось, чет с версиями наверно глючит.
Изменено пользователем Grekus
11 минуту назад, Grekus сказал:
Посмотрел, у меня тоже, думать как побороть некогда, причина ясна, но как это обойти пока не придумал, да мне пока и не к чему.
17 минут назад, IgorT сказал:
Только эти кнопки предполагают (не гарантировано) разворачиваемость. Все прочие, почти гарантируемо ведут к невозможности развернуть.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Я плоскость эскиза отодвинул на 10 мм и  все разворачиваться начало.
Я б попробовал согнуть листовой параллелограм  по короткой стороне .
Необходимой длины ,с нужным радиусом, уже с отверстиями.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
